Выбор шагового двигателя
Re: Выбор шагового двигателя
Сообщение blindman » 30 май 2010, 06:19
cjA, в статье, ссылка на которую приведена выше, популярно объяснено, зачем и как используется повышенное напряжение.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение cjA » 30 май 2010, 08:50
Естественно я читал эту статью, но зачем же мне отвечать? Ответьте лучше Вупверу- пойдет ли ему двигатель с питающим напряжением в 6.6(6)раз больше рекомендуемого в статье номинала и почему.
попробую ответить за вас- да, Vupver, такой моторчик- пойдет.
cjA
Сообщение Michael_K » 30 май 2010, 09:42
cjA писал(а):То есть на китайский таки моторчик на 3.0 вольт можно подать 30.0 вольт?
Можно, но ненадолго. Для этого и нужен драйвер чтобы контролировать ток и подавать напряжение на столько времени, на сколько нужно.
cjA писал(а):на схемке не понятно чем все запитываться будет.
Потому что это зависит от движков, да и неважно по большому счету.
Драйвер вгонит в мотор нужный ток и от 9-вольтового и от 24-х вольтового источника.
cjA писал(а):тогда уж- Vupver, пускай всю схему выкладывает.
Он и выложил
cjA писал(а):Но 4.5 вольт, для шаговика... Впервые слышу...
Может быть потому что не хотите слушать?
cjA писал(а):по ссылкам искать не буду, верю и так
А вы сходите. Посмотрите на номенклатуру движков. Там и омы написаны, и вольты...
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2010, 10:06
Поезжайте в Киев и спросите ! Кем был Паниковский до революции.
Сообщение cjA » 30 май 2010, 13:32
Vupver писал(а):
Myp писал(а):мне лень качать эту книжку и искать что там за драйвер
выложи сюда страничку с описанием из драйвера и схему
тогда глянем и скажем чо и как
Не один я ленивый :) так что верю, разные моторчики есть
до 36В и 2А на канал...
4,5 В и потребление 1,4 А на канал
Номинальная мощность находится в допустимых пределах..."
72 ватта и 5.4 ватта- никто и не спорит, в допустимых... А вот зачем?
Че накинулись то?
Пойдут у него эти моторчики с этим драйвером. Но долголи?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
ладно, тогда вопрос к Mickael_K
у меня вот моторчик от мафона, питается шестью вольтами.
на нем написано- 9В, это зачем написано?
В приведенной выше статье, где импульсным наприжением моторчик питается, напряжение выше номинала в два раза.
В два, а не в семь.
Рассказать, что с вашим сердцем будет если пульс или давление увеличить не в два (что терпимо, просто звездочки перед глазами), а в семь раз?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
я все таки думаю что там очепятка- 72 и 54 ватта более "близкие" допустимые пределы.
Все, всем пока, пошел своего бота делать :)
cjA
Сообщение Angel71 » 30 май 2010, 14:33
cjA, прекращай бредить
Сообщение Duhas » 30 май 2010, 15:02
сджа, курите теорию управления шаговиком...
что значит долго ли ? драйвер стабилизирует ток в движке... и то что напряжение выше - не значит что выше вкачиваемая мощность...
