Выбор двигателя
Выбор двигателя
Сообщение ravitex » 28 май 2010, 10:57
Необходимо выбрать недорогой,небольшой двигатель (DC) , который будет управляться ATMeaga 128 и вращать барабан. Вращение в одну сторону с остановками по 45 градусов. Желательна система контроля угла вращения. Серво, как я понял без модификации не вращается на 360 град. Остаются шаговый и обычный.
ravitex
Re: Выбор двигателя
Сообщение galex1981 » 28 май 2010, 12:13
У обычного без доработок сложно огранизовать вращение по нужному углу. Проще выбрать шаговый двигатель
Re: Выбор двигателя
Сообщение yak-40 » 28 май 2010, 12:28
ravitex писал(а): который будет управляться ATMeaga 128 и вращать барабан
Мега непосредственно двигателем управлять не может, значит нужен драйвер двигателя, а доработанной сервой - может.
Re: Выбор двигателя
Сообщение ravitex » 28 май 2010, 12:42
galex1981 писал(а):У обычного без доработок сложно огранизовать вращение по нужному углу. Проще выбрать шаговый двигатель
Я проектирую в универе небольшое устройство, но хочу "потренироваться" и сделать что-то более-менее готовое к нормальной работе и производству. От дорабатывания двигателя пока откажусь - т.е. выбираю стандартный.
Значит необходим шаговый двигатель (ведь он дешевле серво). Я вообще в эстонии и читал все болше на эст. и англ.. И не пойму какова вероятность, что шаговый двигатель собъется/или будет появлятся ошибка постепенно и как этого избежать.
Спасибо.
ravitex
Re: Выбор двигателя
Сообщение galex1981 » 28 май 2010, 12:43
Шаговый двигатель не собьется - он вращается шагами. А вообще хоть шаговый двигатель и дешовый но контроллер управления им дорогой. ИМХО все таки дешевле купить серву и переделать ее на постоянное вращение
Re: Выбор двигателя
Сообщение Radist » 28 май 2010, 14:13
Переделанная серва вроде бы теряет возможность отслеживать угол поворота? Да и топикстартер не хочет ничего дорабатывать, а хочет готовый движок. По ссылке отличная статья на русском о шаговых двигателях.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Выбор двигателя
Сообщение avr123.nm.ru » 28 май 2010, 14:29
ravitex писал(а):Необходимо выбрать недорогой,небольшой двигатель (DC) , который будет управляться ATMeaga 128 и вращать барабан. Вращение в одну сторону с остановками по 45 градусов.
Рекомендую: ATMeaga128 ( 230 руб ) + L298 ( 120 руб ) + шаговый мотор
Re: Выбор двигателя
Сообщение ravitex » 28 май 2010, 22:58
avr123.nm.ru писал(а):Рекомендую: ATMeaga128 ( 230 руб ) + L298 ( 120 руб ) + шаговый мотор
неужели так дешево ? Так как я понимаю в этом на уровне простой лабораторной, речь идет просто о чипе ATMega 128 или о какойто плате типа http://www.ittgroup.ee/index.php/et/e-s ... egory_id=2 ?
ravitex
Re: Выбор двигателя
Сообщение galex1981 » 28 май 2010, 23:01
Ну к чипу ATMega128 по-любому обвязка нужна. Либо сами разводите плату со всеми компонентами - тогда у вас одна плата получится, либо можете по ссылке плату купить, тогда разводить плату вам нужно будет для всего остального - получится 2 платы
Re: Выбор двигателя
Сообщение avr123.nm.ru » 28 май 2010, 23:21
Я советую макетную плату для ATmega128 в TQFP-64 побольше и более удобную для макетирования - на ней хватит места и для L298 и для других компонентов и разъемов - стоит такая плата всего 120 рублей а выглядит аналогично вот такой макетной плате для AVR в корпусе TQFP-44 как на фото ниже.
Тогда общая стоимость с пересылкой составит всего 230 + 120 + 120 + 120 +мелочевка и расходники рублей на 100.
Макетные платы только что из Китая, высочайшего качества - супергламурный глянец :ROFL:
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 28 май 2010, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор двигателя
Сообщение ravitex » 28 май 2010, 23:22
Radist писал(а):Переделанная серва вроде бы теряет возможность отслеживать угол поворота? Да и топикстартер не хочет ничего дорабатывать, а хочет готовый движок. По ссылке отличная статья на русском о шаговых двигателях.
Придется поизучать основательно.
А если шаговый двигатель механически заклинить и отпустить, тогда что станет с позиционированием ?
Приведите,пожалуйста, пример использования шагового дв. в бытовой или промышленной технике .
ravitex
Re: Выбор двигателя
Сообщение avr123.nm.ru » 28 май 2010, 23:29
1) а вы как думаете ?
2) уже экзамен начался ?
Re: Выбор двигателя
Сообщение galex1981 » 28 май 2010, 23:34
А попробуйте его заклинить - у меня сколько не пытался так это и не вышло...
Принтеры, сканеры, приводы от ПК, часовые механизмы телескопов...
Re: Выбор двигателя
Сообщение SMT » 28 май 2010, 23:58
Если сервой (не модифицированной!) вращить не барабан, а вал редуктора, то можно и меньше и больше 180 градусов получить - смотря с какой стороны к редуктору присоединить. Останется возможность контролировать положение (нужно не забывать об изменении точности и момента в большую или меньшую сторону - снова смотря с какой стороны к редуктору присоединить).
Re: Выбор двигателя
Сообщение pashteet » 29 май 2010, 01:04
вращение в одну сторону, так что серва не модифицированная отпадает.
На мой взгляд шаговик будет тут к месту как нельзя лучше
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
