Глючит БП
Re: Глючит БП
Сообщение SERGEY_M » 26 май 2010, 17:51
это не "гут" канеша...
но, если что, предохранитель сожгет :)
SERGEY_M
Re: Глючит БП
Сообщение Duhas » 26 май 2010, 17:57
угу, только сначала зажарит двиг )))
Re: Глючит БП
Сообщение SERGEY_M » 26 май 2010, 18:10
и сколько уже омывателей зажарилось?
что-то в авто я не встречал электронной защиты на омыватель стекла
максимум предохранитель...
SERGEY_M
Re: Глючит БП
Сообщение Duhas » 26 май 2010, 18:17
а там не 40 вольт на них подают ))))
тут фишка то в чем, движок может пойти в разгон, не без нагрева, и греться пока не случится КЗ... не факт что предохранитель отработает скачек тока.. точнее не факт что мона подобрать такой предохранитель, который сработает при пробое полевика, но не сработает при скачках тока при живом полевике в данных условиях...
Re: Глючит БП
Сообщение Vooon » 26 май 2010, 18:32
А нафига на него 40 вольт то гнать?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: Глючит БП
Сообщение Duhas » 26 май 2010, 18:35
а у ТС трансформатор такой ))) ну мб не 40 но больше 30 было )
Re: Глючит БП
Сообщение Vooon » 26 май 2010, 18:38
Поставь предохранитель как в авто (емнип 1-2А) и все.
Предохранитель штука достаточно инерционная.
Vooon
Skype: vooon341
Re: Глючит БП
Сообщение SERGEY_M » 26 май 2010, 20:57
Значит когда 7812 пробивается, у нее защита срабатывает? :shock:
это вообще что, стенд или космический корабль?
если на то пошло, то вообще просто транс на 10В переменки поставить и без всяких стабилизаторов
просто мостик и емкость...
если космический корабль, то параллельно нагрузке можно воткнуть тиристор со стабилитроном, кот. откроется при превышении напряжения в 14В и спалит предохранитель.
У него ударные токи ого и он уж точно не сгорит...
Я предложил простую схемку, с минимумом затрат
Всеравно вешается радиатор и вентилятор, ТС не собирается менять транс и темболее делать импульсник
а 7812 не тянет пусковых токов...
Можно конечно подобрать лампочки (автомобильные) и включить последовательно с каждым двиглом, без стабилизатора
заодно и подсвечивать емкость :) красиво будет (ктото уже вроде писал...)
и движки не сгорят, только лампочки, если что :oops:
SERGEY_M
Re: Глючит БП
Сообщение Duhas » 26 май 2010, 21:09
а стоило то чуток покритиковать )
Re: Глючит БП
Сообщение Ворон » 28 май 2010, 14:17
звезда в шоке!! :ROFL: питане двигателей извесно, и пытаться их запитать другим напряжением...ну ...ну... на магистста не потянет)))хотя ВоловИцу(ТБВ) удалось в системе удаления отходов , но ненадолго :Yahoo!: мождет всеже нормальный транс за 50р на рынке найдешь? или если уж любишь творить непознаное подрубись в начало слоя вторичной обмотки)) я тупо так и поступаю,когда напряжение не нравится и его много))
ЗЫ идеальным вариантом на такие мощности- напряжения может стать выломанный трансформатор из чего-нить музыкального, ватт по 7 и выше на канал))
Ворон
Re: Глючит БП
Сообщение CiSi » 04 июн 2010, 18:02
Вот: наконец то с разрядом испытали:
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
