Глючит БП
Глючит БП
Сообщение CiSi » 25 май 2010, 15:30
Собрал для диплома дополнительный БП на 2А для питания двух насосов стеклоомывателей авто.
Схема довольно простая: транс. ТП-60-10, диодная сборка RS204, пара конденсаторов и стабилизатор на 12В - 7812. Как и должно быть напряжение на выходе 11.8В. Подключаю к насосу-неработает, попробывал лампочку - работает. Что за глюк может быть? Лампочка потребляет порядка 0.3А. Подключаю к насосу другой БП на 300мА - работает.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Глючит БП
Сообщение Zeus » 25 май 2010, 15:58
Возможно не совсем исправный 7812
Кстати, а на какой он у тебя ток? Существуют на 0,5А 1А 1,5А, на 2А не встречал.
А напряжение перед ним какое?
Проверь правильность включения входа и выхода, иногда люди путают по запарке.
Попробуй выкинуть его из схемы - двигателям особо +-1...2В не критичны - особенно в холостом режиме или при кратковременных включениях.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Глючит БП
Сообщение CiSi » 25 май 2010, 16:12
7812 - на 1.5А
напряжение перед ним 34В.
Правельность включения уже перепроверил не раз. -вроде все так.
Больно уж много для насоса 34В.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Глючит БП
Сообщение Zeus » 25 май 2010, 16:14
а есть другой 7812?
кстати нашел на 2А - 78S12CV, +12в, 2А, TO220
Напряжение перед ним 34В - это в холостом режиме или при подключенном насосе?
Трансформатор может такой ток выдать? А то может просто посадка напряжения идет.
Какие емкости стоят до и после 7812?
Возможно 34В - это наверное многовато для 7812, практически на их грани работы.
Максимальное напряжение для 78хх - 35В.
Последний раз редактировалось Zeus 25 май 2010, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Zeus
Re: Глючит БП
Сообщение SERGEY_M » 25 май 2010, 16:27
7812 допускает входное вроде 35В, мож. он уже того :crazy:
да и многовато както 34В, при 1 А нагрузки рассеивается 22 Вт!!!
SERGEY_M
Re: Глючит БП
Сообщение Zeus » 25 май 2010, 16:36
Кстати радиатор то на 7812 прикрутил или так просто впаял в плату без радиатора?
Пример из даташита на 7812:
Входное напряжение - 19В
Выходной ток - 500мА
Емкость перед 7812 - 0,33мкФ
Емкость после 7812 - 0,1мкФ
Рассеиваемая мощность на 7812 - 3,5Вт.
Рекомендуется применять радиатор или ставить куллер охлаждения.
На 7812 - максимально входное напряжение 27В при 1А выходного тока.
Дело в том, что 7812 работает по типу регулируемого делителя напряжений.
Т.е. если тебе надо получить 12В на выходе, то входное напряжение должно быть 12В + запас на внутренние потери в 7812, обычно минимальное входное напряжение 14-15В.
А если у тебя 34В, то получается, что на 7812 гасится 34-12В=22В при токе в 1А это получается 22Вт, это нерабочий режим.
Для 7812 максимальная рассеиваемая мощность 15Вт.
Zeus
Re: Глючит БП
Сообщение yak-40 » 25 май 2010, 17:15
Насос стеклоомыателя потребляет далеко не 300мА, а гораздо больше(во всяком случае под нагрузкой), а если учитывать пусковой ток, так он в разы превышает рабочий, возможно защита у 7812 срабатывает.
IHMO 7812 я бы не стал применять.
Надо искать другое решение. К тому-же стабилизированый источник питания для двигателя не нужен.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Как вариант, включи два стеклоомывателя последовательно :)
Re: Глючит БП
Сообщение CiSi » 25 май 2010, 19:34
Насос потребляет около 0.7А
Емкость перед 7812 - 4700мкФ
Емкость после 7812 - 1000мкФ
Радиатор стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А если без стабилизатора, токак понизить напряжение - резистор помощнее поставить или что еще?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Глючит БП
Сообщение vadinator » 25 май 2010, 20:31
Можно к 7812, добавить мощный транзистор...например как здесь http://ra4a.narod.ru/portal/stabilizator1.htm
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Глючит БП
Сообщение CiSi » 25 май 2010, 20:39
Заработало! На выход воткнул два последовательно включонных диода. Это явление может ктото както прокоментировать.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Глючит БП
Сообщение yak-40 » 25 май 2010, 21:31
CiSi писал(а):Это явление может ктото както прокоментировать.
Возможно с помощью диодов ограничился пусковой ток(типа динамическое сопротивление :shock: ).
Re: Глючит БП
Сообщение CiSi » 25 май 2010, 22:09
Спасибо! :)
Добавлено спустя 23 минуты:
Теперь стабилизатор сильно греется. придется наверное дополнительно и куллер ставить.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Глючит БП
Сообщение galex1981 » 25 май 2010, 22:21
Или мощнее стабилизатор поставить...
Re: Глючит БП
Сообщение SERGEY_M » 25 май 2010, 22:24
та хоть на 100А стабилизатор, 22Вт всеравно рассеять нужно :crazy:
Импульсник нужен! :good:
или транс с более низким напряжением...
SERGEY_M
Re: Глючит БП
Сообщение CiSi » 25 май 2010, 22:31
Да уж, этот транс мне столько нервов попортил, все мозги вынет. Вот и решил его сбагрить в универ. :) только надо теперь охлаждение нормальное, куллер еще поставлю, должно хватить.
Последний раз редактировалось blindman 26 май 2010, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
