SC1001
SC1001
Сообщение slash9 » 16 июл 2006, 19:03
Подскажите пожалуйста, вот купил не chipinfo ЖКИ, хочу подключить его к ATtinny2313 , подключаю по 4-х битной схеме, но не получается его проинициализировать, и вообще выводить какие либо символы, все время квадратики светятся, когда запускаю программу то кратковременно квадратики становятся мало контрастными, и где-то через секунду, опять возвращаются.
Подскажите плиз кто знает в чем может быть проблема, как правильно написать программку или инициализировать и управлять данным ЖКИ на Си для микроконтроллеров. В CVAVR есть встроенная библиотека LCD.h но она тоже не хочет работать. Может там с адресами проблема?
Спасибо.
Последний раз редактировалось slash9 16 июл 2006, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
slash9
Сообщение -= Александр =- » 16 июл 2006, 21:18
CodeVision AVR тебя спасет. Не то чно спасет, он сам все за тебя сделает. Скажи ему к какому порту подключен дисплей и юзай готовые функции для работы с ним!  :wink:
З.ы. А чтоб проверить дисплей в случае когда что-то странно глючит я обычно юзаю прогу на компе и ЛПТ-порт.
З.з.ы. Все что я сказал справедливо для стандартного HD4488-совместимого дисплея.
Re: SC1001
Сообщение avr123.nm.ru » 16 июл 2006, 22:09
slash9 писал(а):время квадратики светятся
подрегулируй напряжение контрста - может поможет.
а в VMLAB прога работает ?
Сообщение slash9 » 16 июл 2006, 22:15
В том то и дело, что встроенная библиотека в  CVAVR - lcd.h не хочет работать.
Контраст регулировал не помогает.
У данного ЖКИ контроллер стоит не HD4480 -  а совместимый с ним
помоему если не исменяет память KS0066
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 16 июл 2006, 22:56
slash9 писал(а):В том то и дело, что встроенная библиотека в  CVAVR - lcd.h не хочет работать.
в VMLAB ваша программа работает ? если нет то попробуйте примеры из CVAVR в VMLAB.
Или посмотрите у меня в курсе задачу 5
http://avr123.nm.ru/z5.htm
там подробно и пример  приложен из которого скриншоты.
Сообщение Andrey19888 » 16 июл 2006, 23:53
KS0066 тоже самое что HD44780 сам недавно с этим ковырялся в CodeVision. Текст выводил через lcd_putsf("Ваш текст"); все должно быть good. Удачи
Andrey19888
Сообщение slash9 » 17 июл 2006, 00:13
Andrey19888 писал(а):KS0066 тоже самое что HD44780 сам недавно с этим ковырялся в CodeVision. Текст выводил через lcd_putsf("Ваш текст"); все должно быть good. Удачи
Пробовал, не получается, что-то. А больше ничего там не надо править во встроенной lcd.h проблемы с адресацией не может быть?
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2006, 11:42
в 200 раз спрошу....   в VMLAB работает ВАША программа ?
Сообщение slash9 » 17 июл 2006, 12:05
avr123.nm.ru писал(а):в 200 раз спрошу....   в VMLAB работает ВАША программа ?
Да я не пробовал ее в VMLAB запускать, я чайник еще, и VMLAB работать еще не умею.
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2006, 13:21
Советую взять на http://www.amctools.com и попробовать
http://avr123.nm.ru/z2.htm  и
Сообщение slash9 » 17 июл 2006, 22:08
Вот как я делаю в CVAVR.
Если что-то не правильно подскажите плиз.
#include <tiny2313.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
  .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
lcd_init(10);
while (1)
     lcd_putchar('F');
И у меня на ЖКИ пять типа квадратиков сначала были все закрашены т.е. как при включении ЖКИ, после того как я прошил МК, то эти пять квадратиков стали светлее, но они стали моргать и внизу квадратика а может и вверху пять полосочек _ _ _ _ _ вот так и тоже моргают.
А буквы F не видать.
Пробовал
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Hello");
как в уроке написано, ничего не изменяется квадратики как светились все закрашенные так и светятся.
В чем может быть проблема?
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2006, 23:28
slash9 писал(а):как в уроке написано
ну так проверьте вашу прогу в VMLAB как в уроке рекомендуется.
Сообщение slash9 » 18 июл 2006, 16:54
Как ее в VMLAB проверить? я открываю в нем проект из CVAVR и там красные восклицательные знаки и пишет что типа неизвестный объект.
slash9
Сообщение avr123.nm.ru » 18 июл 2006, 19:26
задача 2    pic16f628.narod.ru/z2.htm
задача 5  и
задачи где сказано что изучаем VMLAB
pic16f628.narod.ru/06.htm
Сообщение Andrey19888 » 19 июл 2006, 00:54
[quote="slash9"]
while (1)
     lcd_putchar('F');
Сообщение надо писать перед главным циклом т.к в таком варианте как вы написали эта буква выводится на дисплей с тактовой частотой проца. Если еще не очень понятно посмотрите в HELPe CV LCD function там так и написано:
lcd_gotoxy(0,0);
while(1) {
Если не заработает могу выслать кусок проверенного в железе кода на 2313 и 4-строчном ЖКИ на HD44780 он же KS0066
Andrey19888
