KTIR0821DS и оргстекло
Сообщение Zeus » 19 май 2010, 16:52
Вот накидал примерную модель робота для лайн-трейсера.
Корпус из прозрачного оргстекла.
Возник вопрос с сенсорами линии. Очень уж не хочется выносить их за габариты 100 мм.
Дырявить дно внутри корпуса тоже не очень охото.
Будет ли работать фотоинтерраптор KTIR0821DS через прозрачное оргстекло толщиной 1-1,5мм?
Кто-нибудь так делал?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: KTIR0821DS и оргстекло
Сообщение =DeaD= » 19 май 2010, 16:53
Колёса прямо на выходной вал движка? :shock:
Сообщение Zeus » 19 май 2010, 16:59
Я же сказал, примерную :)
К тому же колес там не нарисовано. На вал двигателей скорее всего будут насажены шестерни, а колеса будут крепится на осях, которые приклею к корпусу снаружи.
Вопрос не в этом.
Zeus
Сообщение =DeaD= » 19 май 2010, 17:06
Какое расстояние до поверхности будет от оргстекла?
Сообщение Zeus » 19 май 2010, 17:13
Точно сказать пока трудно.
Наверное в пределах 1-5 мм.
Есть минимальное расстояние от датчика до поверхности?
Преломление и поглощение оргстеклом наверное не сильно будет влиять?
Zeus
Сообщение =DeaD= » 19 май 2010, 17:15
У меня от датчика до поверхности до 1см работало, наверное если оргстекло не будет рассеивать и переотражать внутри - будет работать. А вот будет ли конкретно ваше оргстекло заниматься такой шалостью как переотражение - я х.з.
Сообщение Zeus » 19 май 2010, 17:21
Понятно. Спасибо. Буду испытывать в реале.
Zeus
Сообщение =DeaD= » 19 май 2010, 17:59
только у меня датчик был KTIR0721ds
Сообщение Lockdog » 27 май 2010, 10:00
А не подскажете, что это за датчик такой?
Чем он, например, отличается от тсопа?
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Сообщение =DeaD= » 27 май 2010, 10:04
Тем что ТСОП фильтрует по частоте, а этот нет, и еще тут излучатель сразу на борту.
Сообщение Lockdog » 27 май 2010, 10:27
А как он к внешним помехам относится?
Надо будет прикупить таких
Lockdog
Сообщение galex1981 » 27 май 2010, 10:33
ТСОП точно фильтрует помехи, а KTIR0721ds возможно нет
Сообщение =DeaD= » 27 май 2010, 10:36
Lockdog писал(а):А как он к внешним помехам относится?
А как он к ним должен относиться, если он ничего не фильтрует? :)
С печалью в глазах относится :D
Сообщение Lockdog » 27 май 2010, 10:53
galex1981 писал(а):ТСОП точно фильтрует помехи, а KTIR0721ds возможно нет
То что тсоп фильтрует - это я знаю. =) Им обычно и пользуюсь.
Просто стало интересно что за датчик такой, думал может чем-то лучше, видно что компактнее и там всего два выхода, но на этом видимо плюсы заканчиваются =(
Lockdog
Сообщение galex1981 » 27 май 2010, 11:33
Ну значит или программо отсеивать помехи с KTIR0721ds или все таки придется ставить ТСОП
