Модели компонент роботов для SolidWorks
Re: Модели компонент роботов для SolidWorks
Сообщение Zeus » 18 май 2010, 17:36
DC-Motor
DC-Motor.rar
К сожалению марки двигателя сказать не могу. Стоял в устройстве минивентилятора. Батарейный отсек на 3 батарейки ААА - 4,5 вольта.
Сопротивление обмоток двигателя при стопорении вала - 7 Ом.
Диаметр вала - 2 мм
Длина двигателя по валу - 40 мм
Длина двигателя без вала - 29 мм
Габаритная ширина двигателя между боковыми скосами - 15 мм
Наибольший диаметр - 20 мм
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 25 секунд:
Модель транзистора KT837B (корпус KT-282)
KT837B.rar
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение setar » 19 май 2010, 17:27
Обновил модель микросервопривода HXT900
относительно выложенного выше добавлено место выхода кабеля (небольшим прямоугольником длинной 5мм)
и утолщение основания корпуса, которое хоть и небольшое ~0.5mm но всё же имеется
Добавлено спустя 1 час 37 минут 3 секунды:
Коробочка
box.SLDPRT.zip
HXT900.SLDPRT.zip
Сообщение Mad_Axell » 04 июн 2010, 08:12
Моя версия контролера OR-AVR-128 )
Не судите строго.
OR-AVR-M128-S.zip
Mad_Axell
прог. языки: matlab, simulink, c, c++
ФИО: Семцов Алексей Сергеевич
Сообщение Mad_Axell » 05 июн 2010, 18:13
Перегнал чертежи анубиса в детальки SolidWorksa и нормально оцентрировал (относительно нулевой точки). Если какие косяки - сообщайте.
Anubis 2.1-модели в SolidWorks.rar
Mad_Axell
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2010, 18:37
Mad_Axell писал(а):Моя версия контролера OR-AVR-128 )
Не судите строго.
Не хватает клеммников. Можно промахнуться с конструкцией, если не учитывать, что они там торчат :oops:
А так - очень круто :good:
Сообщение Mad_Axell » 08 июн 2010, 00:52
Усёк, после сессии переделаю. Если у кого естьб желание что то ещё увидеть в данной ветке, не стесняйтесь - просите в личку))
PS Антон удали эту месагу как сочтёшь необходимым, чтоб не засорять ветвь)
Mad_Axell
Сообщение FISHMAN » 01 авг 2010, 16:13
Решил выложить стойку, вроде вещь нужная....
Резьба: М3 (пытался делать по ГОСТу)
Длинна: 40 мм, но легко делается любой длинны (если меньше 30мм придется переделывать резьбу)
Версия программы: SolidWorks 2010 SP4.0
Стойка_40_М3.zip
Последний раз редактировалось FISHMAN 25 мар 2012, 12:45, всего редактировалось 3 раз(а).
FISHMAN
прог. языки: С++/Pascal
ФИО: Василий
Сообщение setar » 01 авг 2010, 19:33
вещь полезная, только хорошо бы к стоечке прикрутить профили чтобы одним кликом можно было выбрать стандартный типоразмер
например 15 20 мм (остальных стандартных не помню)
Сообщение FISHMAN » 01 авг 2010, 22:32
Идея хорошая, наверно так и сделаю, хотя она и так очень легко меняется :)
FISHMAN
ФИО: Василий
Сообщение HE3BAHHUI » 11 янв 2012, 15:55
А может у кого есть в электронном виде более широкий спектр моделей серво в Солиде?
Также интересуют шестеренки из редукторов, может кто обмерял? из них можно набирать свои редуктора...
HE3BAHHUI
Сообщение setar » 13 янв 2012, 01:06
свои редуктора собирать ? .... :)
постоянный контенгент форума переболел этой болезнью года два назад, с периодическими полугодовыми рецессиями.
пока все пришли к выводу что целесообразнее купить готовый, другое дело выбирать модель нужно правильно.
обсуждений было много, ищите.
по моделям - с шестернями не встречал, для внешних изделий с применением сервы это лишнее усложнение, а делать сервы никто не собирается
Сообщение FISHMAN » 25 мар 2012, 12:15
Выкладываю модель сервы MG995 она же HX12K, пока только цельная модель, позже выложу полную сейчас только каркас готов (корпус и две крышки), осталось внутренности дорисовать.
Отличие от той что есть на форуме: альтернативная рисовка и слегка более подробная.
Размеры мерил по оригиналу, если что не так говорите исправлю...
Серво.zip
Servo MG995 (HX12K)
FISHMAN
ФИО: Василий
Сообщение =DeaD= » 09 авг 2012, 00:14
Модель металлического мотор-редуктора с колесом 108х38мм.
Модель пластикового китайского мотор-редуктора с колесом 66х26мм.
WheelMotorMetal.zip
Wheel-Motor-Plastic.zip
Сообщение =DeaD= » 18 авг 2012, 02:38
Опорный ролик
BallCaster.zip
Сообщение RoboHobbyRu » 21 июл 2013, 17:59
Модель сервомашинки DYNAMIXEL AX-12А, по просьбе milkpower
AX-12A_igs.zip
Сборка SilodWorks из IGES-модели
RoboHobbyRu
Вернуться в Механика
