Neo FreeRunner в качестве набортного мозга робота
Сообщение setar » 18 май 2010, 13:43
Итак знакомтесь - NeoFreeRunner
Полностью открытый проект (включая железо и микрокод радиомодуля) мобилки с исходным кодом на линуксе.
комплектация, размеры :
Есть даже плата разработчика с JTAG (большинству она не понадобится, там есть bootloader)
Итак что интересно нам:
  • приемлимые размеры и вес для установки на робота (120.7 x 62.0 x 18.5 mm , 133 грамма с батареей),
  • ударопрочное влагозащитное исполнение (если не тыкать железом в тачскрин), удобное к закреплению
  • полностью открытый исходный код, Linux, есть установки андроида и WinMobile
  • дисплей 640x480 (43mm x 58mm) , тачскрин, со стороны линукса X + Qt
  • 400Mhz процессор (Samsung 2442B, ARM920T core, ARMv4T)
  • память 128 MB SDRAM total, 64 MB CPU internal, 64 MB external ; 256MB NAND Flash MCP package.
  • micro-SD картридер включая SDHC
  • GSM (3band), WiFi (11Mbps), Bluetooth, GPRS, USB (Host+Client)
  • GPS + A-GPS
  • 3х осевой акселерометр
  • выход/вход звука наружу через micro jet
  • зарядка от USB, выдача напруги в USB, батарея LiPol 1200 mAh (Standby time 70h Hrs (GSM) Talk time (Backlight off) Up to 3-4 hrs(GSM))
Ну и Самое важное - цена порядка 15 000р НО! народ наигравшись ими (а как ежедневный мобильник телефон получился не очень удобный - только для фанатов) продает по 10000р или дешевле :)
спрашивать о покупке здесь Openmoko Russia <openmoko-russia@googlegroups.com>
основное сосредоточение аппаратов в москве и петербурге
Re: Neo FreeRunner в качестве набортного мозга робота
Сообщение =DeaD= » 18 май 2010, 13:48
Смущает всего 1 USB-порт, их хотя-бы 2 штуки желательно.
Т.к. надо веб-камеру и контроллер в него подрубать.
Сообщение setar » 18 май 2010, 13:52
мини хаб никто не отменял, я сам таким пользуюсь:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
минихаб высота 15 мм (чуть меньше самого аппарата), диаметр 50mm , тоже чуть меньше,
USB2.0 есть возможность подведения внешнего источника питания
Сообщение =DeaD= » 18 май 2010, 13:52
Потянет проц трансляцию видео через WiFi с вебкамеры?
Сообщение setar » 18 май 2010, 14:20
ах да - самое важное :)
4 стандартных USB входа, можно поискать то же самое на miniUSB
Добавлено спустя 41 секунду:
Wifi 11Mbps - сам посчитай :)
Проц 400Мгц - точно потянет
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
в первый пост добавил линк на центральный сайт производителя
Сообщение =DeaD= » 18 май 2010, 14:37
Из минусов мне кажется - ощутимая цена + это совсем нишевой продукт, т.е. завтра вымрет контора и всё, залипли, если на них подсели.
Сообщение setar » 18 май 2010, 15:02
здесь нет привязки к железу - всё что разработано для этой штуки БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ будет работать на любом линуксе.
хоть на ноутбуке хоть на стационарном компе, хоть на аналоге из КПК
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
а вот и пример, не одному мне такая идея пришла в голову http://bsd.ee/~hadara/blog/?cat=15
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Сообщение ANT » 18 май 2010, 15:57
Могу смело заявить, что этот аппарат ОЧЕНЬ хорош. На данный момент в результате более чем двухлетней усердной работы сообщества его можно использовать как нормальный, стабильный, функциональный смартфон (в т.ч. звонить :D). Однако я бы мог рекомендовать его только заядлым линуксойдам, т.к. остальные просто не смогут оценить все возможности этой чёрненькой коробочки.
В начале 2009 года Openmoko (фирма-разработчик) прекратила разработку софта для него (полностью переложив это дело на сообщество), но сам телефон продолжал выпускаться. Не уверен выпускается ли он и сейчас, но на складах они ещё остались. Если использовать его как телефон, то желательно исправить пару аппаратных багов (припаять конденсаторы) для улучшения качества связи.
Если же использовать как платформу для робота, то тут всё намного проще: берём ядро по-новее, ставим Debian и получаем полноценный комп с USB-хостом, SPI, I2C, WiFi, Bluetooth, GSM, GPS, который можно использовать для чего угодно.
Габариты аппарата для одних слишком большие, для других - маленькие, для третьих - в самый раз :).
Плата разработчика (с JTAG) пригодится только тем, кто копается в ядре.
=DeaD= писал(а):Потянет проц трансляцию видео через WiFi с вебкамеры?
Тут надо учитывать, что поддерживается только USB 1.1 (как в режиме девайса, так и в режиме хоста. Да, это отстойно), что МОЖЕТ стать узким местом при использовании вэб-камеры, так что, возможно, придётся снизить разрешение. Передача видео по WiFi сложностей не представляет, проц потянет.
=DeaD= писал(а):Смущает всего 1 USB-порт, их хотя-бы 2 штуки желательно.
Если высунуть Bluetooth-модуль, то получим ещё один свободный USB-порт.
setar писал(а):Полностью открытый проект (включая железо и микрокод радиомодуля) мобилки с исходным кодом на линуксе.
Исходники прошивки GSM-модуля, доступны, к сожалению, только под NDA.
ANT
Сообщение Vooon » 18 май 2010, 16:08
NDA, как и все в GSM'е.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Myp » 18 май 2010, 16:23
хм
ну интересно конечно, но в чём плюс относительно КПК?
жалко что я себе на последние пару лет мобилку уже взял)
Сообщение ANT » 18 май 2010, 16:25
Myp писал(а):в чём плюс относительно КПК?
Линукс
ANT
Сообщение galex1981 » 18 май 2010, 16:25
Есть и вэб камеры с USB 1.1 потому это не такое уж и узкое место...
Сообщение Myp » 18 май 2010, 16:38
Линукс
ну да, прикольно, а плюс то в чём :)?
музыка лучше звучит? или gps точнее работает?
Сообщение galex1981 » 18 май 2010, 16:43
Имеется ввиду что Линукс открытая платформа - как хочешь так под себя и делаешь
Сообщение Myp » 18 май 2010, 17:20
а с виндой то в чём проблема? там честным кодерам током бьют по пальцам и не дают програмить?))
Вернуться в Готовые модули
