шаровая опора - из чего?
Сообщение setar » 16 май 2010, 00:14
Сейчас думаю над моделью шестинога для серийного производства конструктора
хотел продумать схему с упором корневого сустава лапы в шаровую опору (2 степени свободы)
У кого есть идеи где их можно брать серийно ?
критерии:
  • размеры узла от 1см до 3см
  • приемлимая распространенность и доставабельность
  • невысокая цена
у меня на ум кроме опоры подставки под шариковые ручки (на привязи - в кассах используют) ничего не приходит.
Re: шаровая опора - из чего?
Сообщение pashteet » 16 май 2010, 00:36
Можно использовать модельные, они бывают разных размеров, уверен что и 1см найдется
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Angel71 » 16 май 2010, 00:44
pashteet, случаем не в курсе как они на английском называться могут? :oops: так пожалуй модельные искать проще будет.
Сообщение Michael_K » 16 май 2010, 01:07
Ball Link
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... s%3Disch:1
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
но большие не попадались, это на тяги все...
А что, крестовинка не устроит?
Сообщение setar » 16 май 2010, 01:59
устроит, если придумать технологичное её исполнение по технологии лазер резки + гибки в листовом металле
подумаю над этим
Сообщение Michael_K » 16 май 2010, 02:39
Вот такие штуки (подобные) рублей по тридцать можно найти...
http://www.sata-tools.ru/index.php?page ... s&pid=1108
Правда тяжеленькие... и насчет качества (люфтов например) - фиг знает.
Сообщение setar » 16 май 2010, 05:36
подумалось про мягкий подвес (пластина жесткой резины)
Правда есть минус: чем больше смещение от центра шарнира, тем больше его сопротивление на возврат в исходное положение
прототип тут (пока нарисовал привод только одну степень свободы, ну и по хорошему проушину нужно крепить с двух сторон на ось, чтобы перекосов небыло)
Сообщение =DeaD= » 16 май 2010, 09:29
Шаровая опора - это 3 степени свободы к сожалению. Еще вращение вокруг своей оси :pardon:
Сообщение MegaBIZON » 16 май 2010, 09:56
Зато резиновый "шарнир" практически исключает вращение. А большое смещение от центра скорее всего и не понадобится.
Сообщение setar » 16 май 2010, 11:50
=DeaD= писал(а):Шаровая опора - это 3 степени свободы к сожалению. Еще вращение вокруг своей оси :pardon:
:) можно не сожалеть а использовать это,
сейчас ещё помоделирую
Сообщение =DeaD= » 16 май 2010, 11:52
Я уже помоделировал в солиде - думаю всё-таки придется сожалеть :)))
Сообщение avr123.nm.ru » 16 май 2010, 12:11
Шаровые шарниры и тяги - это привод карбюраторов и дросселей в автозапчастях.
Сообщение pashteet » 16 май 2010, 12:29
В автомобильных магазинах продаются только пластиковые наконечники тяг, под шаровый шарнир. Сам шаровый шарнир придется вырезать из какой-нибудь детали, ибо они продаются только запрессованными куда-нибудь
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Хотя шарик проще изготовить, чем наконечник. У нас наконечники по 2 рубля продаются, правда размер бывает только 3 и 5мм
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Michael_K » 16 май 2010, 12:34
Дык, а чем решение от сириуса не угодило?
там же все просто. две степени свободы,
капролоновый брусок с двумя дырками...
(футеровочная рейка какая-нибудь)
Сообщение setar » 16 май 2010, 18:46
подробнее, ты сейчас про что ?
Вернуться в Механика
