что не так со схемой?
Сообщение Myp » 10 май 2010, 18:24
есть у меня в запасе микросхемко
L200C
вот даташит на неё
L200.pdf
хочу использовать её в качестве регулятора тока для лазерного диода из ДВД
потому как ничего более подходящего нету
а эта микра вроде как может работать стабилизатором тока.
в протеусе накидал схемку из даташита прям как есть.
лазер.rar
но чото фигня какаято
чо не делаю ток мизерный
и вобще чото нифига не стабилизирует ни ток ни напряжение.
я наверно опять какуюто фигню пытаюсь спроектировать?
но блин акумуляторы же она заряжает...
почему бы и лазер не питать
Re: что не так со схемой?
Сообщение Duhas » 10 май 2010, 18:28
на радиокоте статья была как заряжать акумы, там было как выбирать ограничение тока.. покури ту схемку..
ну и ета микра ток стабилизировать не предназначена... она стаб по напряжению, с ограничением тока...
Сообщение Myp » 10 май 2010, 18:40
ну я с кота и брал схему.
одну купил акумулятор заряжать
и вторую прозапас взял, вот щас хочу её приспособить :)
в даташите написано что может быть в варианте стабилизатора напряжения с ограничением тока
и второй вариант Programmable Current Regulator
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вот кстати
тока в обоих вариантах нихочет она мне ток ограничивать :(
совсем нельзя приспособить ?
Сообщение Duhas » 10 май 2010, 18:46
ой я щас не скажу.. у мну в мозгу привод сидит, и выкидывать его пока низя (
Сообщение Romikgy » 10 май 2010, 18:49
приравняй R2 к нулю и будет ток :)
PS почему не было тока смотри в сторону Vref в pdf ИМХО
Romikgy
Сообщение =DeaD= » 10 май 2010, 18:52
2Myp - вроде приложил правильную схему регулятора тока, а в протеусе регулятор напряжения нарисован. И еще ноги не перепутаны? Выложи скриншот регулятора тока на ней из протеуса?
Добавлено спустя 22 секунды:
Скорее всего просто какая-то ошибка из-за невнимательности :pardon:
Сообщение Romikgy » 10 май 2010, 18:57
и еще R1 порядка 0.5 Ома тогда тока для сведодиода хватит для зажигания))
Romikgy
Сообщение Myp » 10 май 2010, 19:03
вот я кстати тож про тот ресзистор R1 думаю...
но блин пол обма это вобще ниочём, где я стока возьму ? :(
Сообщение =DeaD= » 10 май 2010, 19:06
Так пол ома или 5 ом? В протеусе 5 Ом нарисовано.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кстати, а V5-2 как считается или откуда берется?
Сообщение Myp » 10 май 2010, 19:16
там пофик что 0.5 ома что 100, эффекта нету.
V5-2 в даташите не упоминается совсем нигде.
короче видимо нужно взять транзистор и не выпендриваться...
Сообщение Romikgy » 10 май 2010, 19:18
это разница между напряжениями между 5 и 2 выводом
Romikgy
Сообщение EdGull » 10 май 2010, 19:20
Myp писал(а):но блин пол обма это вобще ниочём, где я стока возьму ? :(
полома это два по ому включенные праалельно
Сообщение Romikgy » 10 май 2010, 19:21
плюс еще у этой микрухи дроп даун между входом и выходом порядка 2 вольт (((
ИМХО не расчитана она на такие низкие напряжения входа ((
Romikgy
Сообщение Myp » 10 май 2010, 19:26
Romikgy писал(а):это разница между напряжениями между 5 и 2 выводом
хм
ну тоды ясно
там разница 5-2 чуть меньше нуля.
ну ладно уговорил :D
отпаяю с платы от жёсткого диска парочку на 1 ом.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Romikgy писал(а):плюс еще у этой микрухи дроп даун между входом и выходом порядка 2 вольт (((
ну ладно
я ей 12 вольт на вход дам, мне не жалко.
токаж как мне всё ранво поулчить 200 мА на выходе?
Сообщение Romikgy » 11 май 2010, 00:15
Что то типа такого :)
лазер2.rar
Romikgy
