Увеличение количества выходов у МК
Re: Увеличение количества выходов у МК
Сообщение Michael_K » 10 май 2010, 16:31
EdGull писал(а):а программируемую логику поставить религия не позволяет?
кстати да, вполне себе вариант. Дороговастый, конечно, но вполне жизнеспособный.
Сообщение exx » 10 май 2010, 16:56
так вот я о том же - будет ли мне с этого +. Могу и мегу1280(640) две штуки поставить, но это не выход, точнее не правильный выход!
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение Romikgy » 10 май 2010, 18:35
а почему не правильный?
я в своем проекте в будущем думаю именно так и поступить....
Romikgy
Сообщение exx » 10 май 2010, 18:46
хмм - не нахожу ничего в голове чем такое решение в моём проже одобрить))
возможно вам так выгодней и\или проще, но если брать "по заводу" никто там так не делает :)
Последний раз редактировалось EdGull 10 май 2010, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !!! Излишнее цитирование!!! В следующий раз будет бан на сутки!
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение Romikgy » 10 май 2010, 19:00
и чем обуславливают "так не делание" ?
Romikgy
Сообщение Michael_K » 10 май 2010, 19:14
Да на самом деле проще надо быть.
Вы ж поймите, на плате со 128-ю выходами. размеры платы будут определяться разъемами.
Ну и, например, индикатор на каждый выход поставить было бы наверное неплохо...
и отдельный вывод земли (или питания) для каждого выхода, чтобы удобно подключать нагрузки
и т.д. и т.п.
Если все разъемы-индикаторы на периметр ставить (что логично и удобно),
то плата получится вовсе не маленькая.
Тащить 128 веревок от одного большого чипа в разные стороны - это бред.
Поставить пусть даже 16 мелких микросхемок около разъемов и соединить их шинкой (SPI) - это вполне нормальное решение. Количество паек, во-первых, вырастет незначительно и, во-вторых, уж точно оно не является каким-то определяющим параметром.
Сообщение exx » 10 май 2010, 19:19
мега1280 = 95,50
мега640 = 70
цены в мелкопте, т.е. будет немного дороже
0.12$ за 74*595 * 16шт = 1.92*8(грн) = 9грн + на плату уйдёт пусть столько же и того 20 против 70 грн, вот и матиматика не делания))
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Michael_K писал(а):Да на самом деле проще надо быть.
и т.д. и т.п.
обдумав это и еще менлочи с доступностью компонентов сижу уже и думаю над вариантом с регистрами, индикацию на для разработки ПО полюбому буду делать, только скорей всего smdLED напаяю на разьёмы для нагрузок...
ща вот жду ответа по поводу цен на 16бит и 32, но всеже не думаю что они меня переубедят))
ВСЕМ СПАСИБО!
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение Michael_K » 10 май 2010, 19:28
ну вот посмотрите сколько места занимают разъемы.
Это всего 48 выходов. Плата 120 x 160.
Сообщение Angel71 » 10 май 2010, 20:09
есть еще один популярный вариан. небольшая управляющая плата, на ней выход на плату регистров, com и/или usb. при желании ещё можно разьём для программирования экранчик или светодиоды для индикации, кнопочки. платы с регистрами на 8, 16, 24,... выходов, при необходимости добавляя силовые ключи или еще чем. при желании можно сразу предусмотреть крепёжные отверстия для стоек, можно будет платы друг на друга лепить. модульность временами очень практична.
Сообщение exx » 12 май 2010, 01:22
Michael_K писал(а):ну вот посмотрите сколько места занимают разъемы.
Ну это понятно что она будет не маленькой. Но если использовать 3-4 "этажа" гнезд в разъеме, тогда и размер платы можно уменьшить. Придёт время разработки платы - посмотрим что получиться)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
например что то вроде этого:
https://docs.google.com/gview?url=http: ... 4108-1.pdf
exx
прог. языки: c,asm
