НЕLР! Не могу запустить ATMega16 !!!
Сообщение Janus999 » 10 июл 2006, 12:58
... Не могу запустить ATMega16 - подключение через LPT с STK200/300 на 555АП5, Мега16 стоит на плате с разведёнными портами, подключенной кнопой Reset, БЕЗ КВАРЦА, обвязка по питанию - избыточная, питается всё (плата и буфер) стабильным 5В, ВСЁ ПОДКЛЮЧЕНО ПРАВИЛЬНО, Микроконтроллер НОВЫЙ...
При попытке запрограммить\считать память с помощью VRAsm/PonyProg первый говорит "Can`t resinc", Пони говорит просто "не могу идентифицировать МК"  :(  :?
Прозвонил\проверил\перепроверил всё - ВСЁ РАБОТАЕТ!
Что за "№;";";??? :x
Если есть в Херсоне кто-то зннающий - плиз, свяжитесь со Мной - проверим схему совместно...
... Вобщем, ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ ПЛИИИЗЗЗЗЗ!!! ...
Заранее спасибо, жду с нетерпением!..
Janus999
ФИО: Nikishin Ernest Vladimirovich
Сообщение KiCom » 10 июл 2006, 16:55
Проверь еще раз, отложи все дело на час и проверь еще раз. Если все собрано правильно, я бы отключил буфер и проверил простыми 5-ю проводками. Попробуй через другую программку прошить, у тебя скорее всего есть компилятор прошей через компилятор.
KiCom
Сообщение -= Александр =- » 10 июл 2006, 19:43
Схему программатора в студию!
Какая длина шлейфа от буфера до платы?
Шьет ли он другие контроллеры?
Не мешают ли какие-нить детали прошиванию? (не висит ли чего-нибудь на ногах через которые шьешь)
Сообщение Janus999 » 19 июл 2006, 16:28
Шлейф комп - буффер ~ 1м. Буффер - МК ~ 20см.
...Схема - чуть позже.. ..Щас без компа сижу... :?
..На шлейфе SPI висит только пустой разъём с разводкой порта...
...Щас купил 90S2313, попробую с ним... :roll:
...Тем не менее если появятся какие-то мысли - велкам...
:wink: Спасибо!
Janus999
Сообщение avr123.nm.ru » 19 июл 2006, 19:03
Cделать нормальные "5 проводков" как у меня
avr123.nm.ru/07.htm
и пользоваться из CVAVR.  Или авреал на худой конец...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
