Гелиотрекер
Гелиотрекер
Сообщение Master » 18 апр 2010, 23:30
Обсуждение темы тут Автоматика для солнечного концентратора. (нужна помощь)
Здесь же выкладываю свои наработки.
Видео. Под конец заклинило.
Добавлено спустя 58 секунд:
В дальнейшем ЛСД дисплея не будет.
Solar2.rar
Весь проект архивом
Схема
Печатка
Общий вид
Узел винт-гайка
Re: Гелиотрекер
Сообщение pashteet » 20 апр 2010, 21:32
Прикольно =)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Гелиотрекер
Сообщение Master » 24 апр 2010, 21:22
Какая-то ерунда происходит от показаний фотодиода, показания пляшут от 44 до 124. Может это происходить от того что лампа дневного света?
Re: Гелиотрекер
Сообщение boez » 25 апр 2010, 02:05
Может. Фильтровать сильно (модуляция там 100 Гц) или светить лампой накаливания или светодиодами.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Гелиотрекер
Сообщение rig » 25 апр 2010, 08:45
лампа синусом светит, вот он и принимается
rig
Re: Гелиотрекер
Сообщение Master » 25 апр 2010, 11:26
Щас попробовал лампой накаливания светить, лучше но все равно показания пляшут на 10 единиц. Походу нужно усреднять. Пойду диодный фонарик куплю. Солнце надеюсь светит непрерывно :)
Re: Гелиотрекер
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2010, 11:30
Запусти параллельно замер с линии питания - может там тоже пляшет помеха какая-нибудь?
Re: Гелиотрекер
Сообщение rig » 25 апр 2010, 11:31
я в миниботе с такой ерундой столкнулся, шимил герц в сто, а АЦП плясал как ужаленый. Как догадался, осциллом поглядел - там такая пила была, - поднял частоту и кондерчик прилепил на вход АЦП, цифры всеравно пляшут но уже гораздо меньше.
Фотодиод же с нормальным быстродействием, 50 Гц ему отработать не проблема, плюс помехи какие нибудь вокруг.
rig
Re: Гелиотрекер
Сообщение Master » 25 апр 2010, 12:46
2 =DeaD= По питанию все чисто. Показания 1023.
2 rig У меня щас схеама включения ФД вот такая. Сделать так как ниже? И какой емкости кондер взять?
И еще помню как то avr123 советовал делать подряд 10 измерений и брать усредненные последние 6 измерений, а первые четыре игнорить. Может в этом проблема?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
На солнце показания более стабильны.
Re: Гелиотрекер
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2010, 12:46
1023 это значит показания по верхней границе, может лучше через делитель проверить? :)
И опора АЦП случайно не само питание без фильтров? :)
Re: Гелиотрекер
Сообщение rig » 25 апр 2010, 12:55
странная схема, в первом топике более правильная на мой взгляд - на АЦП подавать со средней ножки резистора, нижнюю ножку резистора на землю.
что вольтметр говорит в каких пределах показания ?
кондер подбирать надо, начать с 0,1 мкф, можно наверняка и 1 мкф поставить и выше.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Master писал(а):По питанию все чисто. Показания 1023.
это переполнение АЦП
rig
Re: Гелиотрекер
Сообщение Master » 25 апр 2010, 15:33
Эм, ну да, кондер тока стоит на 0,1.
Это для того чтобы симулировать ФД в протеусе, на самом деле никакого переменного резистора в схеме нет, заместо него стоит ФД.
