Робот linetracer ks-line
Re: Робот linetracer ks-line
Сообщение Ruslan » 19 апр 2010, 13:54
передние ролики надо делать поворотными.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Vooon » 19 апр 2010, 16:12
Это конечно не плохо бы сделать :) но мне сначала нужно разобраться с другой проблемой — ведущие колеса очень мало нагружены, основной вес приходится на ролики. Из-за этого порой робот едет прямо когда крутит только одно колесо.
Думаю добавить два рычага назад и навесить на них грузики.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 19 апр 2010, 16:24
попробуй вместо роликов поставить шарик? :)
Сообщение Vooon » 19 апр 2010, 21:20
Приделал назад площадку и положил на нее кучу старых магнитов (не нашел куда делись балансировочные грузики).
И практически уравновесил передок. Вес груза 100-150 г (мелких весов нет).
Добавлено спустя 11 секунд:
А вот и первый результат! :)
С таким кодом на трассе 1-34 получилось проехать за 16,64 секунды (по ручному секундомеру).
АКБ к тому моменту был уже прилично посажен.
#include <ORMotor.h>
#include <ORBWSens.h>
ORBWSens bws((unsigned char[])
  {3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18}, 10,
  4000,
  2 /* LED-on pin */);
ORMotor LeftMotor(ORDUINO_MOTOR_B);
ORMotor RightMotor(ORDUINO_MOTOR_A);
const int calSpd = 40;
const int calSteps = 40;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  LeftMotor.speed(-calSpd);
  RightMotor.speed(calSpd);
  for (int i=0; i < calSteps; i++)
    bws.calibrate();
  LeftMotor.speed(calSpd);
  RightMotor.speed(-calSpd);
    bws.calibrate();
  delay(700);
  LeftMotor.speed(0);
  RightMotor.speed(0);
unsigned int val[10];
const int fs = 50,
          ms = 30,
          ls = 10;
void loop()
  int mlSpd = ls, mrSpd = ls;
  int line = bws.readLine(val);
  int error = line - 4500;
  if (error > -1000 && error < +1000) {
    // line at center
    mlSpd = fs;
    mrSpd = fs;
  } else if (error > +1000 && error < +2000) {
    // right
    mlSpd = fs;
    mrSpd = ms;
  } else if (error > +2000 && error < +3000) {
    // right
    mlSpd = fs;
    mrSpd = ls;
  } else if (error > +3000) {
    // right
    mlSpd = ms;
    mrSpd = 0;
  } else if (error < -1000 && error > -2000) {
    // left
    mlSpd = ms;
    mrSpd = fs;
  } else if (error < -2000 && error > -3000) {
    // left
    mlSpd = ls;
    mrSpd = fs;
  } else if (error < -3000) {
    // left
    mlSpd = 0;
    mrSpd = ms;
  LeftMotor.speed(mlSpd);
  RightMotor.speed(mrSpd);
#if 0
  Serial.print("LINE: ");
  Serial.print(line);
  Serial.print(" E: ");
  Serial.print(error);
  Serial.print(" L: ");
  Serial.print(mlSpd);
  Serial.print(" R: ");
  Serial.println(mrSpd);
#endif
  delay(10);
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Правда калибровку лучше делать вручную.
Пока так и не вышло нормально полностью автоматическую калибровку сделать (в смысле чтобы робот сам повертел датчиком по линии).
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 28 секунд:
Калибровку добил, теперь вроде работает :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 23 апр 2010, 02:31
Собрал модифицированный дистрибутив Arduino IDE 0018
с патчами и библиотеками из http://hg.vehq.ru/orduino/
и драйвером для CP2102 (по началу я и забыл, что на винде нужно ставить драйвера...).
http://media.vehq.ru/openrobotics/binar ... 18.win.zip (88 MiB, MD5: a4aba75634d858adc4987acf22b2ecc7)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2010, 07:30
А как сам лайнтрейсер? Уже достойные результаты показывает или пока нет? :oops:
Сообщение Vooon » 23 апр 2010, 07:41
Пока нет, ну выжал 12 секунд, все не выходит подобрать константы для регулятора чтоб хотя бы на 80-и попугаях ехать.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Сергей » 23 апр 2010, 11:22
в матлабе был вроде тулбокс для настройки коэффициентов ПИД
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение D1mcon » 24 апр 2010, 11:08
в матлабе есть, точнее в симулинк, там даже графический мастер настройки есть.
Вот только в версии 6,5 как-то он не адекватно работает. :(
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Vooon » 22 янв 2011, 02:57
Начал строить вторую версию.
На фотке ЦНС :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение nsk-racer » 25 янв 2011, 10:14
Новое шасси?) А ЦНС та же?)
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Сообщение Vooon » 25 янв 2011, 15:24
Нет, ЦНС новая.
Здесь уже серийная версия OR-duino (была бета) и другая линейка (бета I2C линейки).
Шасси пока нет. Хотел сделать из фенольных машинок.
Так их нету! Объехал четыре детских мира.
Vooon
Skype: vooon341
