Продолжение идеи с пиротехникой =)))
Re: Продолжение идеи с пиротехникой =)))
Сообщение ALHIMIK » 16 апр 2010, 18:04
Если оно будет плохого качества может тупо не "сработать" или прореагирует не весь состав...
и останутся следы...
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Maxiik » 16 апр 2010, 19:35
ALHIMIK , вы из Питера ???
...и судя по сообщениям эксперементируете с пиротехникой :) )))
Подскажите пожалуста где в Питере можно купить калийную силитру в виде удобрения, а не реактива !!!
...хочу ракеты самодельные сделать :roll:
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение ALHIMIK » 16 апр 2010, 19:58
1)Да
2)Нет пиротехника просто весеннее баловство
3)В виде удобрения не лучшей вариант - много лишнего , реактив не дорогой продаётся свободно
4)Чтобы делать ракеты нужно читать соответсвующую литературу...
Если задача стоит делать ракеты то я помогать не буду...
Изначально тема была для развлечения - показного огня\дыма
ракеты уже могут нанести серьёзный ущерб....
ALHIMIK
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2010, 20:03
Убедитесь, что там где вы находитесь законодательство позволяет заниматься исзготовлением ракетных моторов ракетного топлива и ракет ! Продумывайте меры предосторожности и соблюдайте технику безопасности. В РФ это запрещено 222 статьей УК ! В Украине можно если без злонамерения.
В цветочных магазинах как удобрение продается калиевая селитра - основной окислитель для любительского ракетостроения - его надо 65 % + 35 % сорбита - это связующее и горючее. Селитру помолоть блендером и просеять чтоб комков не было и добавить при помешивании в расплавленый сорбит, не перегревать - только чтоб сорбит расплавился около 120 градусов, хорошо перемешать и разлить в формы. Использовать ТОЛЬКО электроплиту закрытой спиралью ! ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ! Большие шашки полность отвердевают за 2 суток.
Сорбитовая карамель наименее опасное любительское ракетное топливо с хорошими параметрами, простое и доступное. Храниь до 4 месяцев примерно.
Скорость горения сорбитовой карамели при типичных давлениях в ракетном моторе около 10-13 мм в сек и примерно 2.3 мм в сек на воздухе.
Расчитать ракетный мотор на карамели и получить графики тяги мотора довольно точно позволяет бесплатная программа SRM от Ричарда Накки - отца-основателя карамели из Канады.
Симулировать полет ракеты с достаточной сложности и довольно точно позволит небесплатная программа RockSim.
Реальный ИЗМЕРЕНЫЙ импульс такой карамели в любительских моторах около 90-100 ньютон*сек - это примерно означает что 1 Кг карамели сгорая за секунду создаст тягу около 9 Кг в течении этой секунды (Моторы для моделистов типа МРД и в китайских ракетах сделаны на дымном порохе и имеют импульс топлива около 40 !). Твердое топливо промышленное на перхлорате амония 220-240 максимум с заменой почти половины перхлората октогеном - так в тополь-М сделано. Любительское топливо на перхлорате дает импульс примерно 170-190.
Я рекомендую делать призматическую шашку в сечении прямоугольник и горяшую по длинным сторонам прямоугльника, короткие стороны изолированы картоном - форма из деревянных брусков собраных на шурупах. Дно закрыто пищевой пленкой и в нее выливается карамель. Такая шашка имеет примерно постоянную площадь горения.
Для теплоизоляци корпуса ракетного мотора удобно применять велосипедную камеру в которую топливная шашка свободно входит.
Для быстрого воспламенения отлично подходит силитрованый бинт. Раствор каливевой силитры 90 % + 10 % сахара в нем мочите бинты и раскладываете на пленку для сушки. Они сами легко спиралькой воспламеняются и отлично зажигают карамель.
Лучшая обмазка для спиральных воспламенителей такая - эпоксидна смола 20 % магний 15 % калиевая селитра 65 %. Если взять эпоксидку быструю из шприцев с равным количеством смолы и отвердителя то можно сделать две смеси которые будут долго хранится. Смешиваешь немного и на спиральку - через 5-10 минут отвердело.
Для дымовых трассеров применяют состав - 30 % эпоксидной смолы и 70 % калиевой селитры - устойчиво горит с большим количством дыма.
Ну и конечно же
1) Книга по пиротехнике Шидловского
2) Любые химические реактивы почтой от Алексея Туркниа. ( перхлорат аммония примерно 1000 руб за Кг ! ) РусХим
3) Обязательно читать страничку моего знакомого украинского ракетчика Сергея ! http://serge77.rocketworkshop.net/
:good:
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 17 апр 2010, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anubis » 16 апр 2010, 20:54
А может все таки сначала доделать саму платформу? :oops: А то чето уже как то страшновато становится, за химреактивами полезли, ракеты замещиваете... :shock: :no:
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2010, 21:08
На платформе ракета еще опасней будет.
Сообщение Vovan » 16 апр 2010, 21:20
ИМХО: тема ацтой, взрывать=разрушать=понты=искры=пыль в глаза... Где элемент созидания? Его нет, т.к. всё созидаемое для ентого аппарата мгновенно рушится...
Лозунг:
"Идеи с пиротехникой" - долой!
(ИМХО)
неее, ну блин понт какой? назовите! - нету!
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2010, 21:29
Странно как-то. Сделать хорошую ракету - это труд и навыки.
Сообщение Vovan » 16 апр 2010, 21:53
Ничего странного, поверьте, потому что "ДЛЯ ЧЕГО"? Я написал что это ИМХО, а по правилам форума это - законно. И ничего удивительного если лично я буду протестовать против разработки или тюнинга шедевра оружейного искусства АК (автомат Калашникова) или АБ(атомной бомбы), я конечно утрирую, но аналогия все же есть - потому что цель ентого устройства (АК и АБ) - убийство (не важно из каких побуждений, это совсем другой аспект)... Дак что тут странного? Не понимаю... Я высказал свое мнение не нарушая ни одного правила форума и ИМХО морали=)))
Странно другое: что такая фича (о ее характерисках по-моему мнению см. выше) представляет интерес!? Мало того, куча советов провоцирующих непредсказуемые действия и последствия для малограмотных тусующихся где угодно лишь бы "оторваться"...
Я не хочу быть и не являюсь цензором, но я - против! :x
На этом я прощаюсь, в этой теме, но как постоянный участник форума не могу не высказать свое мнение хотя бы по той причине, что мне лично сей форум дорог и близок... Именно поэтому, по мере своих прав, я намерен протестовать против аналогичных тем, причем это не модерация (которая запрещена), а лишь мнение...
ЗЫ: тока не надо теперь тут про исследовательские цели или освоение космоса, тему я читал и очень внимательно...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2010, 22:05
А пиро генерация газа - рабочего тела - для пневматики и пневмодвижетелей ? Реально ?
Сообщение Vovan » 16 апр 2010, 22:14
avr123.nm.ru, поверьте, Вы очень уважаемый мною, хотя я грешен, был момент когда я тоже критиковал Ваш курс за "аляпистось и многоцветность", но при этом я говаривал что информативность от этого не пострадала... Поэтому очень Вас прошу: давайте жить дружно, Вы же супер! :good: Ну, блин, не падайте! Нафик оно Вам надо вот ента фся хрень с пиро? :oops:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение ALHIMIK » 16 апр 2010, 22:44
созидательная часть -
платформа
гаусс
"умный" снаряд который "включает" дым на подлёте к цели\на определённом удалении от орудия
ALHIMIK
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2010, 23:42
Да мне то не надо уже, я все это делал и умею.
Просто много народу всеравно это будут делать - моя публикация повышает вероятность что они сюда поисковиком попадут и тут прочитают как правильно, менее опасно делать и по ссылкам посмотрят где грамотный человек сделал тесты и выложил точные данные. В РусХиме Алексея я знаю и знаю что он не подсунет туфту вместо правильного реактива, а туфта в таком деле может быть очень опасна.
Сообщение Maxiik » 17 апр 2010, 02:04
avr123.nm.ru, спасибо вам огромное за информацию - буду изучать !!!
Vovan , вашу критику понимаю... и уверяю, что буду остарожно заниматься этим делом !!!
И если серьёзно посмотреть на это дело, то это всего лишь модель, а не боевой робот убийца !!!!
Платформу скоро закончу...
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Maxiik » 21 апр 2010, 22:21
Вот механизм вертикального наведения делаю потихоньку...
Там будет червячная передача, чтобы отката назад небыло...
Вот думаю надо ШИМ изучать, чтобы плавно моторами управлять :oops:
Добавлено спустя 40 секунд:
Maxiik
прог. языки: С++
