Создание системы автоматического полива...
Сообщение root » 10 апр 2010, 21:35
:RTFM: Прошу помощи для реализации дипломного проекта... :oops: (Автоматическая система полива на основе микроконтроллера (Atmega16...))
Смысл в том что надо подключить к входам датчики влажности (1 датчик = 1 горшок, желательно в количестве четырёх), на выходе периферия - сигнал на поливку данного горшка (реле на клапан и насос).Датчики опрашиваются по очереди с 1 по 4 , и так же поливаются. Запрограммировать таймер на включения системы через 24 часа.
Есть ли у вас какие полезные ссылки или какая нибудь помощь в этом деле, то просьба откликнуться... :sorry:
Последний раз редактировалось root 11 апр 2010, 06:02, всего редактировалось 1 раз.
root
Re: Помогите люди добрые... кто чем может....
Сообщение D1mcon » 10 апр 2010, 21:44
Здесь помогают если что-то не получается, если у вас ничего не готово, не начато и т.д. помошь врятли будет.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение executer » 10 апр 2010, 21:44
поздно пить Боржоми. Дату видели сегоднешнюю? :oops:
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2010, 22:16
root писал(а):Atmega16 - Датчики опрашиваются по очереди с 1 по 4 , и так же поливаются. Запрограммировать таймер
Посмотрите мой курс по AVR и упражнения к нему - http://proavr.narod.ru/06.htm - там есть задачи программирование таймеров с примером простого таймера, использование АЦП AVR, управление выводами AVR - описаны основы устройства и программирования AVR.
В интернете поищите проекты для аквариумов и теплиц - наверняка есть. Мжно мега16 но и мега8 вам достаточно.
Сообщение Radist » 10 апр 2010, 22:37
Ну и студенты пошли :( . Чувствую, что проект этот будет чисто на бумаге.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Angel71 » 10 апр 2010, 22:57
а какая разница, на бумаге или нет, если к последнему курсу нужна помощь в получении данных с датчика и выдаче управляющего сгниала на реле. :) про фантазии с экономическим обоснованием вообще лучше умолчать, "4 горшка" это сила.
Сообщение Сергей » 10 апр 2010, 23:25
Жесть, а что собсно учили и преподавали все эти года?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Lockdog » 11 апр 2010, 15:07
Сергей писал(а):Жесть, а что собсно учили и преподавали все эти года?
+1. Если специальность с электроникой связана, то диплом на несколько порядков сложнее должен быть. Такое даже я смогу сделать)))
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Создание системы автоматического полива...
Сообщение Master » 12 апр 2010, 00:05
А датчик влажности это как сделать? Помню в юном технике что то такое было, но без всяких контроллеров.
Сообщение uz6 » 12 апр 2010, 00:34
Пару проводов в землю и мерять сопротивление... Только там не линейная зависомость, но порог все равно можно найти/определить.
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение Timmy » 12 апр 2010, 07:28
root писал(а):Есть ли у вас какие полезные ссылки или какая нибудь помощь в этом деле
Я посылаю вас накер, те идите накрен в библиотеку
Дипломный проект детского сада политехнического университета из разряда:
покорми кролика, побулькай компрессором в аквариум, все настолько гуманно...
влажность мерить есть куча способов
проще идти от того, что меняется при изменении влажности меняется проводимость,
она мерится в микросимах, кому интересно загуглит, но два провода не получится
ибо земля не связанное вещество и будет разрыв, самое простое подобрать кусок ткани, но он имеет свойства разрушатся гниением...
меняется масса земли, один из способов мерить массу, но вода поглащается растением,
поэтому следует отслеживать некоторую дельту и каким то методом отслеживать изменение массы самого растения
меняется цвет земли и оптические свойства отражения
меняется звуковой спектр отражения
В тепличных АСУ если я не ошибаюсь мерится влажность воздуха,
если воздух суше, земля точно нуждается в поливе
Есть вариант еще тупее. наливать с промежутком Т воду в поддон, земля увлажнится насколько надо...
Самый верный вариант, сказать преподу что он без опаски может ехать в отпуск и вы будете
под вашим личным контролем поливать, стричь и взрыхлять почву его цветочкам, если вы напишите этому толковое экономическое обоснование вам будет счастье :D
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение boez » 12 апр 2010, 12:20
Это чего, столько лет форуму - только щас кто-то под ником root зарегистрировался? :)
А с готовыми самодельными поливалками на атмегах плохо. Либо делают такое http://www.kernelix.ru/blog/297.html, либо покупают готовые - Gardena или что-то подобное. Так что придется самому. На самом деле проект несложный.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение root » 12 апр 2010, 13:35
да согласен со всеми ответами... ну и на том спасибо... будем читать литературу и делать... надо и ни куда не денешься...
root
Сообщение TrashVigor » 13 апр 2010, 22:06
Делал такую штуку, кучка транзисторов кт315 без всяких АЦП. База транзистора, втыкается в почву горшка, и провод питания, на растоянии желательно 5 см и поглубже, коллектор на вход мк, эмитрер на землю(GND). Тока где ты клапана такие возьмешь, если только от стиральной машинки)) ну это жестко будет. Насос брал с автомобильного омывателя стекл.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение root » 17 апр 2010, 19:46
клапана тоже есть у омывателя ВАЗ 2108)))
root
