Сварка
Сварка
Сообщение -= Александр =- » 09 апр 2010, 13:29
Странно что на форуме обошли вниманием все что касается сварки и всяких сварочных аппаратов.
Кто в этом вопросе разбирается? Мне вот не помешал бы в гараже сварочный аппаратик.
Только что выбрать? Делать самому или купить? Перемотать ЛАТР или шаманить инвертор на IGBT?
Вообще какая между ними разница и что нужно для нормальной сварки?
Слышал что вообще от 2-3 автомобильных аккумов варить напрямую можно... :roll:
Re: Сварка
Сообщение Angel71 » 09 апр 2010, 14:29
:oops: вроде demon333 знаком со сваркой
Re: Сварка
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2010, 15:03
Книги по прежнему доступны он-лайн.
Re: Сварка
Сообщение boez » 09 апр 2010, 16:08
Вот форум есть по сварочникам и вообще по импульсной силе http://valvol.flyboard.ru/index.php
boez
прог. языки: С/С++
Re: Сварка
Сообщение Michael_K » 09 апр 2010, 16:13
Если опыта мало, то я бы посоветовал начать с покупного полуавтомата с проволокой.
Особенно, если речь идет о тонких листах (кузовня, например, автомобильная).
Варить на "латре" и каким попало электродом - можно, но для этого опыт нужен нехилый.
Re: Сварка
Сообщение прол » 27 апр 2010, 01:38
-= Александр =- писал(а):Странно что на форуме обошли вниманием все что касается сварки и всяких сварочных аппаратов.
из латра гораздо проще,нужно только поставить вентилятор,обмотку родную не трогаешь,обматываешь её либо лаколентой или тряпичной изолентой,вывода оставляешь от 0 и 220 вольт,остальные замотать изолентой и вывести отдельно не в коем случае не приматывая их к первичной обмотке,вторичная - три варианта - провод 3 мм в обмотке из тряпичной изоленты (черной) медный или 3 мм алюминиевый тоже в изоленте,либо провод диаметром 1,90 мм в два провода,примерно 1 вольт на виток,пластмассу с провода срезать,если лакированный провод лак оставить, латр 9 амперный 47 - 48 витков вторичная обмотка,напряжение выходное 38 - 39 вольт ,мотать вдвоем,один укладывает провод,другой подает,изоляцию вокруг провода мотают заранее,потребляемая мощность примерно 4 - 5 квт ,корпус фильтр от камаза,изоляцию из изолены мотаешь наискосок,примерно в два слоя,работа сварочника - примерно половина 3мм электрода,потом отдых,сварочник выключать не надо,пусть продувается вентилятором,хорошо подходят от компьютеров,но нужно делать для него отдельный трансформатор и выпрямитель,либо мотор от катушечного магнитофона с лопастями, сварочные коцы провода примерно такого же сечения,защитная маска со стеклом номер три,держак можно сделать в двух вариантах - трехзубой вилкой,средний зуб немного отодвинут от первого и второго чтобы была щель под электрод,либо пруток 12 мм ,поперечное отверстие 4 мм и вторце резьба м6,ручка кусок резинового шланга,толщина по руке.в дождливую погоду сварка на улице запрещается,возможен удар током,поставить автомат на 25 ампер на сетевую обмотку.желательно ещё поставить неоновую лампу для контроля питания.
прол
Re: Сварка
Сообщение shadowgm » 25 сен 2010, 23:48
я недавно сделал операторский кран, перед этим попробовав посваривать уголки. Скажу сразу ничего сложного нет! Иди в Леруа Мерлен и с радостью бери себе инвертор ампер на 160, маску, электроды, перчатки сварщика и вперед!)))
Музыка - это я!
shadowgm
Skype: djmartinrave
прог. языки: Delphi
ФИО: Андрей Остер
Re: Сварка
Сообщение Bass85 » 26 сен 2010, 00:09
Сам мотал на железе от какого то огромного движка(тор). Все работало нормально но потом сгорело. Видать обмоточка первичная была маловата. Потом купил импульсник китайский на 160А и скажу что штука супер.Раскручивал смотрел что внутри даже пофоткал.Прикинул что нет смысла собирать самому ну разве что ради удовольствия.Если нужно для роботы купите и забудьте и дешевле будет. Кстати даже по ценам (киевским)там деталей почти на стоимость готового сварочного. А если учесть спаленные детали при сборке то вообще золотой будет.
Bass85
Re: Сварка
Сообщение Pirate » 26 сен 2010, 22:37
если бы можно было проволкой без Co2 было бы супер.
вроде есть какие-то проволки для этого но точно найти где почитать не могу.
Pirate
Re: Сварка
Сообщение Redallex » 27 сен 2010, 18:59
Такая проволока называется - порошковая. Вот для затравки http://www.svarkainfo.ru/rus/equipment/weldmat/magwire/
Redallex
Re: Сварка
Сообщение shadowgm » 27 сен 2010, 20:10
самая удобная на мой взгляд это конечно же полуавт. аргонная сварка - получается аккуратнее и так сказать для серьёзных изделий! Ну а если для всего остального - то конечно же повторюсь - инвертер!
Музыка - это я!
shadowgm
Skype: djmartinrave
прог. языки: Delphi
ФИО: Андрей Остер
Вернуться в Технологии
