Почему дрожит сервопривод?
Re: Почему дрожит сервопривод?
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 16:33
Прав, в пограничных дрожала бы.
Сообщение Myp » 31 мар 2010, 21:22
да
дрожит когда тайминги больше
процессор пропускает некоторые импульсы и считает следующий импульс неправильной длинны, и старается изменить положение сервы и тут же приходит другой импульс и всё обратно дёргается.
Сообщение boez » 01 апр 2010, 10:36
А - у тебя серва и схема от одного источника запитаны? Попробуй от разных, если пройдет - значит просто проблема с питанием, помехи от сервы на схему...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Insane007 » 01 апр 2010, 13:44
boez писал(а):А - у тебя серва и схема от одного источника запитаны? Попробуй от разных, если пройдет - значит просто проблема с питанием, помехи от сервы на схему...
попробую позже.
но почему помех на осциллограмме невидно? я серву не снимал когда смотрел сигналы.
вчера пытался поиграть с конденсатором - ничего не вышло, пробовал разные емкости из тех что были в наличие, пауза получалась от 11мс и ниже, при этом сразу время посылки растягивалось до 3,5мс
т.е. кондером и то и то время меняется.
Insane007
Сообщение boez » 01 апр 2010, 16:03
Ну вообще, если верить даташиту на таймер, время включенного состояния в этой схеме 0.693*Rup*C1, выключенного 0.693*Rdown*C1, здесь Rup = R2+верхняя (по схеме) часть R3, а Rdown = R1+нижняя часть R3. Это если конечно диод и ключи идеальными считать. Поэтому изменение C1 должно пропорционально менять и период, и длительность импулься, а менять период, не меняя длительности импульса нужно с помощью резистора R1.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение tsrodger » 01 апр 2010, 16:35
Insane007 писал(а):результат измерения в приложенном файле
подскажите название ПО
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение Insane007 » 02 апр 2010, 10:04
PowerGraph
Insane007
Сообщение tsrodger » 02 апр 2010, 10:07
спасибо!
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение Insane007 » 07 апр 2010, 11:09
в общем все эксперименты в резисторами ни к чему не привели, приводы как дрожали так и дрожат.
сигнал паузы менял в интервале от 15мс до 90мс ни в одном из этих значений приводы не стояли на месте.
где еще поискать причину? :)
Insane007
Сообщение avr123.nm.ru » 07 апр 2010, 12:40
AVR вам в руки ! http://proavr.narod.ru ПОРА !начинать ...
Сообщение Myp » 07 апр 2010, 13:05
эммм
а просто так сервы если подать на них питание не дрожат?
в среднее положение перекладываются и замирают?
мож это внутри какой косяк в них?
Сообщение Insane007 » 07 апр 2010, 16:00
если просто 5в подать, ничего не происходит. Не движется, и признаков жизни не подает.
При подключении к плате, они управляются но не замирают, а дрожат. Причем "биения" различные для разных временных окон, когда меньше когда больше, но никогда не стоят.
Insane007
Сообщение North » 09 апр 2010, 18:04
А то что на осциллограмме сигнал инверсный, это так и должно быть? У меня серва при инверсном сигнале непредсказуемо дёргалась.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Insane007 » 10 апр 2010, 09:06
а как его сделать нормальным? подключено то все по схеме.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):AVR вам в руки ! http://proavr.narod.ru ПОРА !начинать ...
сейчас вся "проблема" в том, что нету в доме стационарного компа с нормальным LPT.
а покупать программатор ради одного эксперимента как-то пока нет желания.
Набросать код на С# это не проблема конечно.
У меня и макетка с tiny13 вот она на столе лежит, только прошить ее нечем.
Insane007
Сообщение executer » 11 апр 2010, 12:24
со звуковухой наверно тяжело определить инверсный сигнал или нет. между землей и управляющим пином светодиод последовательно с резистором 200 ом подключите - должен едва светится, если ярко - то сигнал инверсный.
executer
ФИО: Павел
Вернуться в Механика
