AT90USBxxx
Re: AT90USBxxx
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 15:41
Еще вариант зашивать в нее Лок-биты с защитой от записи/чтения - может и не слетит, но не факт
Re: AT90USBxxx
Сообщение zubr » 31 мар 2010, 15:49
:( Я шас пытаюсь сделать стенд для стабильного воспроизведения потери прошивки.
И еще Фьюзы не доступны через USB. Тока через параллельный прогер, который тоже некуда подключить :(
.. нафиг им было фьюзы делать недоступными изнутри... короче очень "удобно"
пс: ща внимательно изучаю stm32f103. полный кайф. интересно а она че нить теряет? :)
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: AT90USBxxx
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 15:55
Фьюзы доступны и через обычный ISP программатор
Re: AT90USBxxx
Сообщение zubr » 31 мар 2010, 16:03
обычный/необычный .. нужен программатор.
тока некуда его подключать.
zubr
Re: AT90USBxxx
Сообщение The_Kurs » 10 апр 2010, 03:45
Может кто нить выложить простенький и наглядный пример на CVavr что то вроде управления светодиодами через USB... а то апноуты от атмела слишком уж замутные...
The_Kurs
Re: AT90USBxxx
Сообщение zubr » 12 апр 2010, 10:55
посмотри примеры из LUFA.
мож полегчает (а мож и нет)
zubr
Re: AT90USBxxx
Сообщение D'Ark Trouyan » 15 окт 2010, 00:31
Я в тутпике ... в даташите(МК AT90USB162) схема подключения устройства с питанием от шины (см. файл)
Что это за чудо ножки UVSS и VSS .... таких ножек на данном МК нету!!
При внешнем питании всё понятно, а тут .....
Предположу конечно что это UGND и GND, но почему написано не так... в чём юмор ?
И правильно Я понял, что желательно использовать кварцевый резонатор на 8Мгц ?
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: AT90USBxxx
Сообщение Сергей » 15 окт 2010, 00:35
Это UGND и GND
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: AT90USBxxx
Сообщение blindman » 15 окт 2010, 03:05
Если используется USB, обязательно кварц на 8 или 16 МГц
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: AT90USBxxx
Сообщение D'Ark Trouyan » 17 окт 2010, 16:10
blindman писал(а):...
AT90USBxxx поставляются с зашитым бутлоадером, выполненным по стандарту USB DFU. Это позволяет прошивать МК через USB, без специального программатора - для этой цели Atmel предлагает бесплатную программу FLIP ...
Здорово, только в описании этой программы написано следующее
AVR282: USB Firmware Upgrade for AT90USB писал(а):3. Hardware Requirements
1. AVR USB evaluation board (ATSTK525/STK526, AT90USBKey or any kit for the
AT90USB family)
AVR282: USB Firmware Upgrade for AT90USB писал(а):6. Device Firmware Upgrade
1. Install Flip software (Flip version 3.0 or above is required).
2. Connect the AT90USB board (STK525, AT90USBKey...) to the PC using the USB cable
(Standard A to Mini B).
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: AT90USBxxx
Сообщение D'Ark Trouyan » 17 окт 2010, 23:15
Имею следующую сборку см рисунок.
FLIP установлен.
При подключении по USB к ПК никакого эфекта. Замыканиями и размыкание на землю Reset и HWB тоже эфекта не дало.
В чём мой косяк ?
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: AT90USBxxx
Сообщение Drunya » 17 окт 2010, 23:41
Втыкать в USB надо с нажатой HWB.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Re: AT90USBxxx
Сообщение citizen » 18 окт 2010, 19:27
Обе кнопки должны быть подтянуты через резистор к питающему напряжению.
UCAP (27 вывод) должен быть подключен в питающему напряжению напрямую.
Вот пример использования http://www.mikrocontroller.net/attachment/37729/schaltplan_v2.png
Для входа в FLIP нужно одновременно нажать обе кнопки. Если чип еще ни разу не программировали, то во FLIP он будет входить всегда при включении питания.
citizen
Re: AT90USBxxx
Сообщение D'Ark Trouyan » 20 окт 2010, 01:24
новая схема не спасла, нажатие HWB во время присоединения USB тоже не помогло ((( ПК упорно не хотят видеть мой МК :cry:
Какие есть еще подводные камни??
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: AT90USBxxx
Сообщение citizen » 20 окт 2010, 19:03
Avcc(32 ножка) подключен к питанию? Должен быть подключен.
Могу выложить фотографию рабочей макетки для данного контроллера.
citizen
