http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/at90usb/index.htm
Если убрать лишнее то получится для AT90USB162
P.S. В оригинальном Datasheat на AT90USB162(на англ.яз.) встречаются ошибки и неточности.
USB-контроллер синхронизируется частотой 48МГц±0.25% (для работы в режиме FS), которая создается внутренним блоком PLL. Данный блок синтезирует высокочастотный сигнал (48 МГц) из более низкочастотного сигнала. Источником этого сигнала могут служить кварцевый генератор или вход внешней синхронизации XTAL1 (только они отвечают требованиям USB-контроллера к стабильности частоты и фазовому шуму и обеспечивают надлежащее его функционирование).
