Управляемая электромагнитная муфта
Сообщение RU_BASik » 25 мар 2010, 18:32
Нужно сделать стенд для диплома.
Подскажите где найти управляемые ферромагнитные муфты небольшого размера.
Кто-нибудь пользовался?
Последний раз редактировалось RU_BASik 25 мар 2010, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
RU_BASik
Re: Феррромагнитная муфта.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 мар 2010, 20:43
Наверно в гугле или в яндексе
Re: Управляемая электромагнитная муфта.
Сообщение RU_BASik » 25 мар 2010, 21:43
Зачем мне гугл и яндекс, если здесь есть люди, которые занимаются этим.
И если кто-то использовал данное изделие, то ему не составит труда написать где он его взял.
RU_BASik
Сообщение demon333 » 25 мар 2010, 21:53
какого размера?так электромагнитные или ферромагнитные?
demon333
Сообщение avr123.nm.ru » 25 мар 2010, 22:20
RU_BASik писал(а):Зачем мне гугл и яндекс, если здесь есть люди, которые занимаются этим.
Вы ж муфты ищите, а не людей.
Сообщение RU_BASik » 25 мар 2010, 23:00
Я ищу людей, которые использовали эти муфты и могут посоветовать. :)
И в Гулле я уже искал к стати.
RU_BASik
Сообщение avr123.nm.ru » 25 мар 2010, 23:06
RU_BASik писал(а):Я ищу людей, которые использовали эти муфты и могут посоветовать. :)
т.е. это не вы писали ?
RU_BASik писал(а):Подскажите где найти управляемые ферромагнитные муфты небольшого размера.
Далее
RU_BASik писал(а):И в Гулле я уже искал к стати.
значит и это не вы писали ?
прикольно :good:
Сообщение vadinator » 26 мар 2010, 00:13
avr123.nm.ru :beer: :D
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Duhas » 26 мар 2010, 06:22
ТС запостите свой вопрос на электрониксе, только сформулируйте его нормально: "подскажите какую эл-м муфту выбрать" или еще как...
там людей в вашей сфере поболее чем тут...
Сообщение demon333 » 26 мар 2010, 15:43
ну похоже чел сам не знает чего хочет,я же спрашиваю какой размер не просто так.Так электромагнитная муфта с катушкой пойдет?Например,от компрессора кондиционера в автомобиле.
demon333
Сообщение avr123.nm.ru » 26 мар 2010, 16:24
Смешно но в запорожце не горбатом бывала порошковая электромагнитная муфта сцепления.
Сообщение RU_BASik » 28 мар 2010, 23:40
Нужна управляемая муфта (чтобы можно было управлять моментом сигналами с микроконтроллера), управлять нужно плавно (желательно с линейной характеристикой), и чтобы в режиме холостого хода (когда муфта "выключена) было минимальное сопротивление. Мне кажется что для этих целей подойдёт муфта с ферромагнитной жидкостью, но я могу ошибаться.
Размер нужен минимальный (чем меньше тем лучше). Меньше 500 г. по весу. Вал двигателя меньше 5 мм.
П.с Задержка была вызвана неполадками с Интернетом.
Спасибо.
П.с.с 2 avr123.nm.ru Если нечего сказать по существу, не флудите пожалуйста.
RU_BASik
Сообщение RU_BASik » 28 мар 2010, 23:42
demon333 писал(а):ну похоже чел сам не знает чего хочет,я же спрашиваю какой размер не просто так.Так электромагнитная муфта с катушкой пойдет?Например,от компрессора кондиционера в автомобиле.
Я знаю чего хочу, я не знаю какая элементная база лучше для этого подойдёт.
RU_BASik
Сообщение demon333 » 29 мар 2010, 03:07
RU_BASik писал(а):Мне кажется что для этих целей подойдёт муфта с ферромагнитной жидкостью, но я могу ошибаться.
вы видели такую жидкость живьем,в продаже?ну а я таких муфт живьем не видел,да и эл.магнитных тоже.Ближайшее по размеру эл.магнитный тормоз с эл.моторов типа ДПС или ДПР,в Чипе продаются.Но это тормоз,а вам нужна муфта,так что еще придется вносить изменения.А какой смысл переменного момента?Обычно накладки в таком случае выгорают, передача момента либо есть,либо нет...за исключением гидротрансформатора,но там потери КПД. Еще как вариант обычная магнитная муфта,но с возможностью изменять расстояние между магнитом и ответной пластиной муфты.
demon333
Сообщение RU_BASik » 30 мар 2010, 01:00
Ферромагнитную жидкость можно получить смешав фэйри с мелкой металлической стружкой. При внесение в магнитное поле получается очень интересный эффект. Конечно в промышленных муфтах не используют фэйри.
А про порошковые муфты что можете сказать?
RU_BASik
Вернуться в Механика
