восстановление хлорного железа
Re: восстановление хлорного железа
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 16:08
муть на днгей это всякий шлак
его сливаю нафик)
Сообщение Master » 13 мар 2010, 20:48
ИМХО болты и гвозди дороже нового хлорного железа.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2010, 21:29
Поэтому надо брать любую железяку, хоть ражавую и электролизом с + на ней расворять в раствор ХЖ. Бп подойдет низковольтный только ток не превыщать чтоб не сгорел.
Но лучше новый раствор сделать.
Сообщение Radist » 15 мар 2010, 08:15
Не верьте всему, что написано. Иногда сомневайтесь. На эту удочку и я попадался. Прямо было написано: насувайте в старый раствор гвоздей, и у вас будут омедненные нержавеющие гвозди и свеженький раствор. Хрен там. Таким способом мне удалось растворить кучу гвоздей (медь с них отваливалась кусками, а гвозди выглядели как пролежавшие 10 лет в земле), выделить из раствора кучу медных опилок (разве что сдать их как цветмет) и получить прозрачненький растворчик. Так вот, в этом растворчике СОВЕРШЕННО не травится (у кого травилось - видимо на остатках). С тех пор я дал страшную клятву никогда так не делать. Если вижу, что травить стало гораздо медленнее - покупаю новое хлорное железо, старое сливаю в унитаз, разбодяживая водой и смывая многократно. Кстати, железо бывает двух видов. Первый вид выглядит как черный блестящий порошок, который при растворении в воде сильно нагревает раствор (вроде безводное железо, хотя могу соврать). Его я в продаже лет 5 не видел. Второй вид выглядить как мокрая поваренныя соль цвета ржавчины. При растворении в воде нагрева раствора нет. Травит хорошо.
Я считаю, что восстановление отработанного хлорного железа стальными артефактами - миф. Но не исключаю других способов восстановления. Ну и надо не забывать, что восстановленный раствор почти наверняка будет хуже свежего. А аргумент "надо травить, а раствор плохой" - не учитывает время на восстановление.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение AndreiSk » 24 мар 2010, 03:13
Азотная кислота еще медь растворяет :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Radist » 24 мар 2010, 07:53
Растворяет, причем очень быстро. НО:
- она должна быть концентрированной
- при травлении выделяется бурый газ NO2, крайне ядовитый
- травить только под вытяжкой или на свежем воздухе
- способ не экологичный
- прольете на штаны - будете без штанов.
НЕ ТРАВИТЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ!!!
Radist
Сообщение avr123.nm.ru » 24 мар 2010, 10:38
Radist писал(а): было написано: насувайте ...
Если так написано то даже читать не стоит не то что пробовать :ROFL:
Сообщение AndreiSk » 24 мар 2010, 14:44
Radist писал(а):Растворяет, причем очень быстро. НО:
Обычно у химиков есть доступ к азотке со всеми условиями (вытяжка и пр).
Так что травить можно если соблюдать осторожность.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение galex1981 » 24 мар 2010, 16:05
Дихлорэтан тоже доволько опасен: попадет на ранку а потом в кровь - хана :bad:. Но народ пользуется им и вроде бы не боится...
Сообщение zubr » 24 мар 2010, 18:22
а ты хлорное железо на штаны пролей и посмотри че выйдет
я в детстве так треники испоганил. аж в лохмотья
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Duhas » 24 мар 2010, 18:28
угу. ткань разъедает на ура ) точнее роняет ее прочность )
Сообщение avr123.nm.ru » 24 мар 2010, 18:40
galex1981 писал(а):Дихлорэтан тоже доволько опасен: попадет на ранку а потом в кровь - хана :bad:
Откель такие предрасудки ?????????7
Сообщение galex1981 » 24 мар 2010, 22:13
У меня на работе много случаев рассказывали...
Сообщение AndreiSk » 25 мар 2010, 01:43
Насколько я помню процесс травления выглядит так:
FeCl3 + Cu => FeCl2 + CuCl
FeCl3 + CuCl => FeCl2 + CuCl2
Из бурого (FeCl3) раствор становится зеленовато-синим (FeCl2 + CuCl2).
Если в такой раствор сыпануть гвоздей,
то начнется:
2FeCl3 (остатки) + Fe => 3FeCl2
CuCl2 + Fe => FeCl2 + Cu (реакция аналогична опусканию гвозня в медный купорос :) )
то есть медь выйдет в осадок, попутно убиваются остатки хлорного железа (FeCl3).
В идеале, после фильтрации будет раствор FeCl2, который кислородом воздуха начнет окисляться:
12FeCl2 + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3 + 8FeCl3
то есть медленно начнется выпадать гидроксид железа Fe(OH)3 и раствор начнет буреть (FeCl3).
Вроде так.
Если начать пускать хлор в раствор FeCl2, то процесс должен пойти быстрее
2FeCl2 + Cl2 => 2FeCl3
Хлор можно добыть электролизом раствора поваренной соли (NaCl),
достаточно сунуть электроды в раствор соли и подать питание.
Только электроды надо графитовые, атомарный хлор разъест любой металл.
Еще есть идея делать электролиз соли железным электродом, тогда электрод постепенно растворится с образованием FeCl3... :pardon:
Только хлор в свободном виде ядовит, можно коньки (лыжи) отбросить... :cry:
Вроде правильно написал.. поправьте если что :Yahoo!:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение COKPOWEHEU » 27 июн 2010, 21:11
Спасибо за формулы реакции, давно их искал. Не понятно было как растворяется медь: ведь железо активнее.
А что за осадок образуется в процессе травления? Это хлориды клея, текстолита и прочего мусора?
COKPOWEHEU
Вернуться в Технологии
