Proteus 6.9sp3 и эмуляция DS18S20
Сообщение AndySa » 31 май 2006, 18:17
Попробывал простой примерчик от CodeVision - НЕ Работает (
Может у кого получилось? Подскажите где грабли...
AndySa
Сообщение avr123.nm.ru » 31 май 2006, 18:53
попробуй отладку как в задаче 4 в курсе - и сообщи что не работает.
или подожди пока экстрасенсы по товоему вопросу дадут ответ.
Сообщение AndySa » 31 май 2006, 20:00
Ничего не понимаю............(
p.s. пример CV
DS1820.rar
AndySa
Сообщение avr123.nm.ru » 31 май 2006, 23:16
че там напихано что после рара 60 кб ???
Сообщение AndySa » 01 июн 2006, 11:41
Всё :oops:
не посмотрел, можно и поменьше сделать
AndySa
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июн 2006, 13:23
если не затруднит посмотри архив к задаче 5 - там необходимые файлы для CVAVR.
Сообщение AndySa » 01 июн 2006, 13:48
посмотрел..., но у меня именно с датчиком ds1820 проблема (не видит) :x
AndySa
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июн 2006, 14:19
я понял про датчик. я о том какие файлы достаточно включить в архив к топику.
в PROTEUS есть модель датчика и МК.
в проектах на 1-й стр курса есть подробнейшее описание на русском этого датчика и примеры.
Сообщение AndySa » 19 июн 2006, 10:55
примерчик для BascomAvr работает....., бред.....
AndySa
Сообщение Vooon » 19 июн 2006, 15:36
Интересно но у меня все работает в cvavr
только я сам проект создавал (с помощью кодвизарда)
а не из примеров
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 19 июн 2006, 17:47
в нескольких из 210 примеров ПРОТЕУС есть 1-wire сеть и этот прибор.
Прога как раз на CVAVR  - посмотри, там все работает.
папка One-wire  далее  NETWORK
Для вас! Краткие курсы: Микроконтроллеры AVR первые шаги.  PROTEUS - мощный симулятор электроники без покупки компонентов и без их сжигания.
Сообщение AndySa » 21 июн 2006, 13:27
Открыл я этот проект в Proteus. Да все работает замечательно...
Далее, открыл в кодевижн его же НИЧЕГО не менял, просто скомпилировал заново (скомил. без ошибок вроде нормально) и ВСЕ перестало работать
:shock:  версия 1.24.8b Professional, вот такие пироги....
AndySa
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2006, 13:58
А у меня после перекомпиляции работает. я для курса делал изменения.  у меня CV 1.24.8 d.
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2006, 13:59
Кстати а что перестало работать ? датчик не работает или симуляция не запускается ?
Сообщение AndySa » 21 июн 2006, 14:33
Поставил 1.24.8d...тот же результат...
Симуляция работает, только пишет хрень...не так как раньше
AndySa
