Игрушка
Игрушка
Сообщение MiBBiM » 08 фев 2009, 13:27
Игрушка:КПК
Наваял маленькую игрушку :)
управляет миниботовским шимом ч-з ком-порт.
Инструкция писал(а):настройки: выбираем ком-порт+ мертвую зону двигателей(на ощупь :) , при нажатии кнопки 'проверка' двигатели НЕ должны крутиться)
управление: клик мышкой внутри зеленого квадрата запустит передачу команд. очередной клик - остановит.
оси(небесный цвет) инвертированы, т.е. чтобы повернуть минибота вправо надо поместить курсор в правую половину квадрата. вперед соотвественно верхняя половина, назад - нижняя. красные линии показывают перпендикуляры к осям. правая панель - величину (шим+направление).
порт настроен на 115200 бод, 8N1, передача команд каждые 100 мс. необходимо залить прошивку моего интерпретатора (см. вложения)
P.S. Прога только для танкового шасси!
P.P.S. Пока что перед запуском программы обязательно нужно подключить минибота!
INTERPRETER FULL.HEX
прошивка
Game.rar
Игрушка
Скрин
Последний раз редактировалось MiBBiM 23 июл 2009, 21:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Игрушка
Сообщение кулер 23 » 16 мар 2010, 17:17
уряяяяя заработало :Yahoo!: спасибо MiBBiM
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Игрушка
Сообщение kaifat » 17 мар 2010, 14:06
А через roboRF будет работать?
Как это сделать?
kaifat
Skype: kaifat92
прог. языки: Turbo Pascal и чуть-чуть С))
Re: Игрушка
Сообщение galex1981 » 17 мар 2010, 15:50
1) Будет работать
2) Подключить заранее прошитую плату RoboRF к миниботу
Re: Игрушка
Сообщение kaifat » 17 мар 2010, 18:04
А как прошить плату roboRF?
И что надо подключать к компьютеру?
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка
Сообщение EdGull » 17 мар 2010, 19:56
так же как и МиниБот
Re: Игрушка
Сообщение galex1981 » 17 мар 2010, 23:30
В RoboRF есть разъем ровно такой же как и на программаторе ;). То есть подключаешь к плате программатор, прошиваешь, затем плату RoboRF подключаешь через USB к компьютеру и наслаждаешься радиоканалом
Re: Игрушка
Сообщение kaifat » 18 мар 2010, 14:41
galex1981 писал(а):В RoboRF есть разъем ровно такой же как и на программаторе ;). То есть подключаешь к плате программатор, прошиваешь, затем плату RoboRF подключаешь через USB к компьютеру и наслаждаешься радиоканалом
А чем ее прошивать (какой прошивкой)?
И где ее взять (прошивку)?
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка
Сообщение кулер 23 » 18 мар 2010, 14:57
[[Радиоканал_2.4ГГц_ZigBee_для_МиниБота]] Посмотри тут :pardon:
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Игрушка
Сообщение kaifat » 18 мар 2010, 19:31
Основной файл вот этим надо?
И им же минибота?
Можете поподробнее описать кто-нибудь?
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка
Сообщение galex1981 » 19 мар 2010, 00:36
Прочитай лучше всю ветку про Минибота, у тебя сразу почти все вопросы отпадут - здесь абсолютно все написано и описано!
Re: Игрушка
Сообщение kaifat » 16 июн 2010, 12:49
Испытывал эту прогу
По проводному соединению всё работает прекрасно
А вот с roboRF возникли проблемы(
Плату для компа прошил минибот тоже прошит, драйвер стоит но комп отказывается видеть плату :(
У компа порт исправен ОС windows xp sp3
Кабель тоже вроде в порядке
Вопрос: что я сделал неправильно?
Или, может, плата неисправна?
(прошивал через AVR studio, проблем с прошивкой не возникло надо было просто воткнуть программатор в плату и соединить программатор с компом а потом по USB соединить саму плату с компом)
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка
Сообщение galex1981 » 16 июн 2010, 14:49
Поподробней проблему опиши. Что за прошивку прошивал, как не видит
Re: Игрушка
Сообщение kaifat » 16 июн 2010, 15:02
v3.1.rar из темы roboRF в миниботе
v3.0 тоже пробовал
Комп вообще не реагирует: в диспетчере устройств ее нет((((
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка
Сообщение galex1981 » 16 июн 2010, 15:22
Комп и не будет реагировать, в диспечере будет только виртуальный COM порт когда плату RoboRF подключишь через USB. Тогда открываешь терминал и настраиваешь его
Re: Игрушка
Сообщение MiBBiM » 16 июн 2010, 15:55
да, вначале надо добиться стабильной работы терминала.
MiBBiM
