Фотоинтерраптор
Re: Фотоинтерраптор
Сообщение Zeus » 17 мар 2010, 17:14
Ясна. Спасибо :)
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Фотоинтерраптор
Сообщение Michael_K » 17 мар 2010, 17:25
Вот эта схемка будет более-менее резать постоянку и низкие частоты.
Резисторы одинаковые, скажем, несколько килоом.
Транзистор - любой маломощный (сравнимый с транзистором оптопары).
Конденсатор - из требуемой частоты отсечки и транзисторов
(начать 0.1 микрофарада и подобрать грубо).
Схема грубая, но простая.
На выходе будет полпитания минус 0.6 вольт постоянка,
на фоне которой будут болтаться ваши импульсы от светодиода.
Re: Фотоинтерраптор
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 01:41
Zeus писал(а):Да наверное можно.
И скорее всего все 8 штук можно вряд последовательно поставить - просто ток будет 10мА при 5В.
Похоже, что нельзя. Уже при 5 подсветка вообще не работает.
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Re: Фотоинтерраптор
Сообщение boez » 22 мар 2010, 00:52
Конечно нельзя. Рабочее напряжение красных, желтых и зеленых светодиодов в районе 1.7 вольта, синих и белых - около трех. При меньшем напряжении ток практически равен нулю и излучения нет.
Просто дело в том, что светодиод - сильно нелинейный прибор. Гуглить "ВАХ светодиода".
boez
прог. языки: С/С++
