Банни - заяц-робот, для развлечения ребенка
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 15:18
Сразу скажу, что идея подсмотрена в детском мире. Туда поступила партия зайцев - роботов Банни
Смысл игрушки заключается в том, что робот следует за маячком (в виде морковки), который находится у ребенка. принцип основан на ИК-лучах, т.е. пока "морковка" в поле зрения "зайца" он едет к ней, как только сигнал от маячка потерян, "заяц" останавливается и начинает звать ребенка по имени (предварительно имя можно записать в память).
Пришла в голову идея реализовать такого зайца самому, причем расширить немного его способностей, например хочу научить его обходить препятствия, а при "натыкании" на них заяц будет произносить "ой!" или "ой-ой-ой!", в крайнем случае "здесь мне не пройти".
Технически реализацию вижу путем установки 3-х ТСОПов для приема сигнала от маячка и вычисления направления движения, так же установка двух контактных бамперов, для определения препятствий (объезда), и последующее возвращение на траекторию следования.
В качестве механики планирую использование двух сервоприводов HTX 900, переделанных под постоянное вращение и подкаточное колесико.
Трудность вызывает воспроизведение звуков, ни разу не работал с воспроизведением голоса. Как я вижу решение этой проблемы: записать несколько звуковых файлов (пока не знаю в каком формате) либо на флешку, либо в память контроллера, и воспроизводить их при наступлении какого-либо события. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать данную проблему?
По критикуйте общую идею и конкретные решения той или иной задачи :oops:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Банни - заяц-робот, для развлечения ребенка
Сообщение galex1981 » 16 мар 2010, 16:15
На форуме уже обсуждались идеи проигрывания звука в формате wav миниботом, есть даже ПО
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 16:20
Спасибо, я вечером более предметно посмотрю, сейчас доступ к форуму (у меня лично) ограничен
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 17:32
В ветке про минибота наткнулся на такую тему [Basic] WAV на FAT32 SD-card:
viewtopic.php?f=58&t=5297
Но ничего путного там не нашел, не говоря уже о каких-либо исходниках :unknown:
Может я не там искал?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение yak-40 » 16 мар 2010, 18:09
Может такой вариант подойдёт?
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=88&t=6729&start=240#p127949
Исходники есть :wink:
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 18:29
У тебя вроде в нотах сделано, а мне нужно голос воспроизводить, т.е. wav нужно читать :(
Смотрю схему звонка патриот, вот бы еще научить его выбирать файл, который мне нужен, а не все подряд перелистывать :(
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 18:32
кто-нибудь сможет помочь с исходниками для этой схемы на баскоме? http://eldigi.ru/site/house/18.php
вроде как понимаю суть, но "С" для меня пока темный лес....
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 20:09
блин, посмотрел микросхемы ChipCorder, слишком дорогие для меня :(
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение yak-40 » 16 мар 2010, 20:23
pashteet писал(а):У тебя вроде в нотах сделано, а мне нужно голос воспроизводить, т.е. wav нужно читать
В нотах у него мурка играет, а это как раз wav файл воспроизведённый через ШИМ. Правда он много памяти ест, но если маленькие фразы, то на 32 Меге насколько можно сделать.
Сообщение yak-40 » 16 мар 2010, 20:25
pashteet писал(а):кто-нибудь сможет помочь с исходниками для этой схемы на баскоме? http://eldigi.ru/site/house/18.php
Там же HEX файл есть, заливай и пользуйся. Девайс рабочий.
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 20:30
Спасибо за информацию, можно ведь внешнюю память подключить и в ней хранить все массивы данных?
Вся проблема в том, что там файлы по очереди воспроизводятся, а мне нужно, чтоб при наступлении события воспроизводился конкретный файл. Та прошивка на "с" написана, и я мало что в ней понял, поэтому и спросил про баском
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение yak-40 » 16 мар 2010, 20:35
pashteet писал(а):можно ведь внешнюю память подключить и в ней хранить все массивы данных?
Конечно можно. Да и для такой игрушки качество звука особо не важно. Так что учитывая простоту реализации, wav через ШИМ - самое то :)
Сообщение vadinator » 16 мар 2010, 20:36
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
пожалуй самый простой из предложенных...
что то понавороченней
и просто в довесок...
проигрыватель мелодий...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение pashteet » 16 мар 2010, 20:41
По позже, когда дойдет дело до программной реализации, можно будет вас помучить вопросами? :D
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение vadinator » 16 мар 2010, 20:41
поиск в гугле, по фразе "bascom avr wave player" даёт много ссылок...
"Поиск страниц на русском" - 47 ссылок...
vadinator
ФИО: Вадим
