Мини детский станок
Re: Мини детский станок
Сообщение AV_tehnik » 12 мар 2010, 18:22
Уменьшил фотки.
Изменьл дизайн, шутка с бормашинкой думаю неудасться а вот о лазере от двд вполне стоит задуматься...
Программа http://depositfiles.com/files/x3dno73xz описание в ней.
AV_tehnik
Сообщение MegaBIZON » 12 мар 2010, 23:58
Вот спасибо :)
Теперь я хоть разглядел, что к чему :pardon:
Сообщение Aseris » 08 фев 2011, 18:11
Вот, просвещаясь по поводу очпушивания станка, появилась идея сделать на основе этой конструкции станочек для нарезания маленьких шестеренок. Добавить 4 координату с обратной связью тоже движек от флопика, обратную связь по аналогии индуктивной или емкостной линейки. Осталось определится с модулем шестеренки и подобрать фрезу под это дело, ибо маленьких зуборезов на глаза не попадалось.
И можно спокойненько себе нарезать шестереночки с высокой точностью, конечно не в промышленных масштабах, но нам хватит :)
Сообщение Xsenus » 09 фев 2011, 10:46
А можешь выложить схемки управления? (подключение меги, эльки и макса) и прошивку
Xsenus
Сообщение AV_tehnik » 13 мар 2011, 04:01
Xsenus писал(а):А можешь выложить схемки управления? (подключение меги, эльки и макса) и прошивку
Создание всей прошивка сводится к настройке порта на 2400 в генераторе начального кода в cvavr и вставку вот такого кода в функцию майн , мне просто не удалось настроить на 9600 , если будет 9600 то будет быстрее работать.
while (1) {
  port=getchar();
     if (port==254)  {
           PORTB=getchar();
      if (port==253)  {
            PORTC=getchar();
а схемка совсем простая, вот так подключен шд к L293
http://kameleon.comlu.com/images/Schema_L293.jpg (только добавленны диобы как тут http://www.instructables.com/image/F7VK ... -Motor.jpg ) а входы подключены к соответствующим выходам 0,1,2,3 одного из 2 портов указанных в прошивке, + абсолютно стандартная схема подключения макса к меге и все,яб выложил исходник прошивки только они были утерянны в результате повреждения раздела винчестера.
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
TO Aseris: шестеренки думаю неполучатся у вас, при размере рабочей области 16х16 мм там всего 350х350 шагов с микрошагом 1/2, этого очень мало на мой взгляд . там даже от ручки видно шаги. Самое эффективное на мой взгляд применение данной конструкции это нанесение лазером от сдрома какихнибуть логотипов или надписей на пластик, например на корпусах от мобильных телефонов. хотя если лазером шестеренки резать то может чето и получится...
AV_tehnik
Сообщение Aseris » 14 мар 2011, 20:25
Добавить 4 координату, на которой будет жить болванка шестеренки, только проблема фрезу правильной формы найти..
Вырезали пол зуба повернули болванку, дальше поехали.
хотя движки от флопика для механической обработки хиленькие.
