Наклонный механизм + автовыравнивание
Сообщение hacha » 12 мар 2010, 16:18
Посоветуте кто-нибудь или выскажите свои идеи по поводу:
Мне нужен наклонный электро механизм, который бы реагировал на угол наклона. Т е наклонный механизм должен наклоняться влево, вправо, назад и вперед. Наклоняться он должен в обратную сторону наклону. Получается что он должен быть всегда перпендикулярно земле независимо от изменения угла наклона основания.
Я думал использовать что-то наподобие датчика наклона + сервомашины. (конструкция не долна юыть громоздкой). Но будет весьма проблематично связать датчик наклона с питанием на сервомашину.
Может есть у кого-то еще идеи?
Зараннее спасибо.
hacha
Re: Наклонный механизм + автовыравнивание
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 16:25
совсем не проблематично
нужно немножко компонентов
датчик ускорения 3х осевой, чтобы знать где земля
микроконтроллер
и 2 сервы
програмно всё довольно просто будет
опиши подробней какой вес у стабилизируемой части и какова скорость наклонений
Сообщение vadinator » 12 мар 2010, 16:27
это вы о чем? в смысле как это сделать, без использования электроники?
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 16:31
можно кстати и аналогово замутить :)
сделать простойгенератор импульсов для сервы зависимым от датчика ускорения.
датчик выдаёт напряжение пропорциональное углу наклона, напряжением управлять частотой генератора импульсов для сервы.
но с МК красивее :)
Сообщение hacha » 12 мар 2010, 16:39
vadinator: Можно и с использованием электроники. Просто я далеко в ней не силен, только начинаю разбираться.
hacha
Сообщение Michael_K » 12 мар 2010, 16:42
Без использования электроники это делается отвесом :)
Сообщение hacha » 12 мар 2010, 16:49
Michael_K была такая идея, но основание не будет жестким.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Чтобы лучше объяснить: Суть идеи в том чтобы сделать аппарат, который будет держаться в воздухе. К земле он будет прикреплен тросиком. Наклон винта нужен для стабилизации полета при порывах ветра и т д. Аппарат должен все время лететь вверх, поворотовб изменения высоты не предусматривается
hacha
Сообщение vadinator » 12 мар 2010, 17:19
это смотря как сделать, микропереключатели есть довольно мягкие...только уверенности нет, что в импульсном режиме будет хорошая стабилизация... стоит подумать о МК и акселерометрах...
если не секрет, что это будет такое? антенна?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение hacha » 12 мар 2010, 17:28
vadinator: Сюрприз для девушки на ДР. В "летательному аппарату" будет прикреплены поздравленияб и он будет висеть на против ее окна... А на счет антены - :good: хорошая идея
hacha
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 17:37
вертолёт на верёвочке...
я так думаю надо делать механическую стабилизацию
на землю гантелю с рыболовной леской плетёнкой
у аппарата вниз длинную трубку в которой идёт леска и трубку совместить с автоматом перекоса или на крайний случай крылышками стабилизации
Сообщение hacha » 12 мар 2010, 17:59
Myp » Сегодня, 14:25
микроконтроллер
и 2 сервы
Так вообще не вариант?
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
А что в данном варианте будет служить "автоматом перекоса"?
hacha
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 18:13
эмм
в качестве автомата перекоса я полагаю можно использовать... атомат перекоса!
первый вариант подойдёт например для стабилизации палки стоящей торчком
а тут уже сложнее
тут ветер и ниточка привязь.
вертолётчиков надо пытать...
вобще надо определиться с тем что собственно будет летать
сока там будет моторов/лопастей какая мощность габариты
как оно будет стабилизироваться от кручения вокруг оси.
Сообщение hacha » 12 мар 2010, 18:33
Стабилизироваться от кручения вокруг оси будет с помощью системы двойного винта. Габариты будут : Двигатель для раибоуправляемого вертолета, наклонный механизм ( если будет) да и все . Диаметр винта будет порядка 1 метра
hacha
Сообщение Zeus » 12 мар 2010, 18:46
1) уже было сказано - автомат перкоса+ две сервы + гироскоп - так на всех нормальных моделях электровертолетов сделано. Есть один минус - время полета вертолета на батарейках крайне мало и желательно внутри помещения, сильных порывов ветра они не выдерживают.
2) по моему проще сделать "трегульной призмой" - взять три тросика или лески (провода - ведь питание тогда можно с земли подавать от аккмулятора автомобильного) и привязать их к трем объектам на поверхности, за счет регулировки длины можно зафиксировать положение "поздравления". Винт будет тянуть все время вверх, а тросики держать объект на месте.
3) сделать тоже самое, но на гелиевых шариках как многие и делают :)
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Angel71 » 12 мар 2010, 18:57
на какую высоту он должен подыматься? 3-4 тросика на большой высоте не особо имеет смысл, разносить слишком далеко прийдётся. тогда лучше наклонный механизм делать
Вернуться в Механика
