восстановление хлорного железа
Сообщение к561ЛА7 » 10 мар 2010, 16:37
Читал в что можно восстановить хлорное железо, на открытом воздуже мол оно их 2х валентного окисляется в 3х валентное и можно опять травить. Оставил банку окрытой аблюдаю такую картиту - зеленоватый прозрачный раствор, бурый осадок , а на поверхности плавает 3-4 мм буро-черно -зелего в крапинку неизвестной природы металла восстановившегося. Тои железо, толи медь, а может то и то - не понятно.
Кто нибудь пробывал хлорное железо восставливать - выбрасывать то жалко, да и экология ...
к561ЛА7
Re: восстановление хлорного железа
Сообщение galex1981 » 10 мар 2010, 16:50
Я восстанавливаю: в хлорное железо кидаю железные опилки и оставляю банку с раствором на несколько часов, вроде помогает
Сообщение Victorovych » 10 мар 2010, 17:08
+1
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Myp » 10 мар 2010, 17:12
ещё можно старых гвоздей насыпать
а из крапивы и лебеды можно сварить суп
однако лучше не извращаться а купить)
Сообщение Master » 12 мар 2010, 10:27
Пробовал кидать всякие железяки, их довольно не кисло грызет и на их поверхности образуется медь. Ее походу нужно потом убирать иначе она снова растворится. Короче способ подходит если в час ночи нужно плату дотравить, а она не травится.
Сообщение galex1981 » 12 мар 2010, 10:31
Просто кисточкой смахиваешь периодически осевшую медь с металла и все тут
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 11:53
ага
водичку сливаешь а железки идёшь оттирать щёткой от меди потом обратно их )))
вощем правда разве тока ночью вдруг приспичит)))
Сообщение rig » 12 мар 2010, 14:42
в бутылке с хл.железом вечно какойто осадок остается, его сливать или сначала гвозди сунуть :) ?
rig
Сообщение galex1981 » 12 мар 2010, 15:16
Я остаток сливаю после того как гвозди/опилки вытаскиваю уже после обработки
Сообщение Duhas » 12 мар 2010, 15:21
я канешна низнаю как у вас.. а у меня несколько "уставшее" хлорное железо съело болт М6х20 в течение дня почти полностью ) так что вытаскивать оттуда было нечего )
Сообщение rig » 12 мар 2010, 15:30
вроде шуточный вопрос, я в далеком прошлом пытался восстановить Х_железо таким способом, но почемуто неполучилось.
Duhas Раствор то сохранил работопригодность?
rig
Сообщение Duhas » 12 мар 2010, 15:31
вроде да.. не у меня дома было.. но вродь травили еще.. досыпали порошка потом еще не раз и снова травили )
Сообщение avr123.nm.ru » 12 мар 2010, 15:35
Востанавливать хлорное железо лучше электролизом - масивную ненужную железяку в раствор опустить и на нее "+" подать.
Но я просто новое использую.
В детстве электролизом получал гремучий газ и взрывал спичкой. В пробирку загибаешь жилы 2 проводочков закрепленых на ней снаружи резинкой, затем заполняешь водой и переворачиваешь под водой, чтоб воздух в пробирку не попадал. Проводочки в розетку - пробирка наполняется смесью водорода и кислорода.
СОБЛЮДАЙТЕ ТБ и ОЧКИ !!!
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 12 мар 2010, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 12 мар 2010, 15:36
новое - и правда выход )
я то эксперимент ради интереса проводил.. думал осажу на болт медь... в итоге осадил болт в раствор :crazy:
Сообщение rig » 12 мар 2010, 15:43
мда, прикольно. я тоже новое пользую. добавляю в раствор. но иногда бывает лучше поновой развести чем старый востанавливать. Добавляешь добавляешь, а результата нет. Да и раствор не выбрасываю, уже год наверно стоит на балконе то мерзнет то греется, но еще живой. Вот давеча хвастался. С моейто производительностью в пару плат в год :roll: ::
rig
Вернуться в Технологии
