Freeduino в Visual С++
Сообщение avast » 10 мар 2010, 23:21
Помогите пожалуйста! Как программировать микроконтроллер Freeduino в C++, чтоб можно было им управлять в реальном времени...
avast
Re: Freeduino в Visual С++
Сообщение galex1981 » 11 мар 2010, 12:22
А по конкретнее вопрос можно задать?
Сообщение =DeaD= » 11 мар 2010, 12:28
Он видимо хочет аналог ORFA только для ардуины :) пусть ждёт наш проект OR-duino - там всё будет :)
Сообщение avr123.nm.ru » 11 мар 2010, 12:35
avast писал(а):Как программировать микроконтроллер Freeduino в C++, чтоб можно было им управлять в реальном времени...
Наверно в Arduino надо залить прогу которая команды преобразует в исполнение и сигналы датчиков в ответные команды. А потом уже на cpp писать прогу реалтайм общения через COM порт кторый ардуина создает в ПК.
Все это можно попробовать и наверно отладить в PROTEUS без самой Arduino - на ее модели подключеной к реальному COM порту.
Сообщение vadinator » 11 мар 2010, 14:31
На сайте Ардуино, много примеров такого рода...
http://userwww.sfsu.edu/~infoarts/techn ... urces.html управление выходами и считывание входов...
http://www.arduino.cc/playground/Code/S ... sageSystem практически то же самое...
так же существует библиотека для Процессинга - processing-arduino lib..
http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing добавляет простые команды в Процесинг, для управления Ардуиной, вернее её пинами и считывания их состояний...думаю можно использовать в любом языке для ПК...протокол только расковырять :)
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение avast » 11 мар 2010, 21:08
Надо чтобы можно было принимать и посылать сигналы непосредственно на фридуино, нажав,допустим, клавишу на клавиатуре и чтоб это все отображалось, это надо сделать на С++, только не пойму как...
Типо нажал кнопку, загорелась лапочка, подключенная к микрокон.. Или нажал кнопку подключенную к микроконтролеру, а на экране тебе это вывелось. Ну как то так. Буду очень благодарен.
avast
Сообщение vadinator » 11 мар 2010, 21:21
2avast То есть, опыта в программирование нет?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение avast » 12 мар 2010, 16:28
В С++ опыта нет!
avast
Сообщение vadinator » 12 мар 2010, 16:33
А для ардуины, вы на чём писать планируете прогу?
ЗЫ попробуйте для начала, поставить Processing... там есть готовые примеры взаимодействия с ардуинкой... :)
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение avast » 13 мар 2010, 13:44
Стандартные программы я юзал, через них писать не сложно, мне надо написать именно через С++, если такое вообще возможно!
avast
Сообщение vadinator » 13 мар 2010, 13:56
Какие стандартные программы? и какую среду С++ используете?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение noonv » 13 мар 2010, 14:36
я писал что-то подобное - Программа для управления портами Arduino :D
noonv
прог. языки: C++
Сообщение vadinator » 13 мар 2010, 14:53
noonv, неплохой у вас сайт, думаю avast должен найти всё необходимое... :wink:
зы. а ....дуину сами производите?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение noonv » 13 мар 2010, 15:06
vadinator писал(а):noonv, неплохой у вас сайт, думаю avast должен найти всё необходимое... :wink:
спасибо :) да - сами 8)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Bratsim » 13 мар 2010, 21:11
Доброго времени суток!
Я тоже кстати очень заинтересован в этой теме.
Т.к. сам хочу взять фредуино под контроль с компьютера напрямую. Только чтоб не по кнопке, а по программе, которая стоит на компе, фредуино вращал роторы.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=51&t=7737 - Это моя тема. Но суть таже. Подскажите с чего надо начать, чтоб для фредуино написать программу. Я читал, что надо плату для начала изучить. Поправьте если я ошибаюсь.
Спасибо.
Bratsim
