Написание программы "ГиперТерминал" в Delphi7
Re: Написание программы "ГиперТерминал" в Delphi7
Сообщение space » 02 мар 2010, 00:54
пробовал его запустить, но ни исходник ни сам .exe не заработали или не то смотрел
да и свой терминал щас мне интересно сделать
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение space » 03 мар 2010, 18:19
Вот такой вот терминал получился. :) Всё работает, можно пользоваться, если кому понравился :)
WinRAR.rar
.exe программы
space
Сообщение MiBBiM » 03 мар 2010, 22:51
если бросишь на форму TXPManifest с вкладки Win32, то с большой долей вероятности интерфейс проги "подстроится" под системный.
не отрабатывают менюшки сверху.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение space » 03 мар 2010, 23:20
на счёт менюшек(Настройка порта, настройка программы), эт ещё не доделал. Поставил, то что ты посоветовал. Работает, но только боковые надписи не отображаются почему то.
.gif
space
Сообщение MiBBiM » 04 мар 2010, 17:39
в этом и заключается "доля вероятности" :) баг известный, гуглиться, но лечение некрасивое - использование старого стиля (не xp) для pagecontrol (можно отдельно только для компонента выставить).
MiBBiM
Сообщение space » 04 мар 2010, 18:26
ну нет мне так больше нравится. пускай остаётся. всё равно в дальнейшем данную менюшку уберу, а настройки перетащу в новую форму. Как раз одна из кнопок в верху для этого и сделана
space
Сообщение space » 13 мар 2010, 01:07
Ура!!! Я смог сделать сохранение настроек порта. Единственное с чем не разобрался так это с тем, что не знаю как сохранить .ini файл в папку с самой программой, поэтому сделал сохранение на диск с. А по стандарту сохраняется в C:\WINDOWS\namefile.ini
Думаю пока это окончательный вариант первой версии.
TerminalR.rar
exe
.jpg
.jpg
space
Сообщение MiBBiM » 14 мар 2010, 21:09
var ini: TINIFile;
ini := TINIFile.Create(extractfilepath(Application.ExeName) + FileName);
параметр конструктора - путь до иника. extractfilepath(Application.ExeName) - путь до загрузочного модуля (exe). ещё его можно извлечь из нулевого параметра командной строки.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
а в корень активного раздела лучше ничего не размещать, поскольку с большой долей вероятности право на запись ограничено политикой безопасности.
MiBBiM
Сообщение space » 14 мар 2010, 22:56
Спасибо MiBBiM, я уже там всё поправил. Так что щас всё сохраняется как надо :)
space
Сообщение Romikgy » 14 мар 2010, 23:32
зачем создавать терминал ? если опыт программинга тогда да,
а если для юзания то putty выше крыши делает все имхо
Romikgy
Сообщение space » 16 мар 2010, 21:07
терминал делал под себя так как удобно мне. Тем более в дальнейше к терминалу добавлю передачу команд по блютуз и вывод видео изображения с робота.
space
Сообщение Romikgy » 16 мар 2010, 23:00
тогда разумно (с этими дополнения ) :)
Romikgy
Сообщение Asik2030 » 23 мар 2013, 17:31
кто может дать исходник? на Делфи
Asik2030
Вернуться в Обо всём
