Самодельный многозаходный винт для скоростного линейного
Re: Самодельный многозаходный винт для скоростного линейного
Сообщение Master » 01 мар 2010, 10:17
Стальные шарки медь быстро съедят. А при пайке трубу поведет и будет криво.
Сообщение Виталий » 01 мар 2010, 11:15
круглый провод будет иметь ничтожую площадь контакта с трубкой, будет держаться тока на твёрдости припоя
квадратный же будет крепче сидеть, потому как там площадь спайки большая.
По рисунку как раз у круглого больше площадь спайки вроде. Т.е. больше площадь которая захватывается припоем.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 01 мар 2010, 12:36
это просто место которое залито припоем, прочности от него мало
одно дело спаивать две соприкасающиеся поверхности, когда между ними тонкая плёнка припоя, а другое дело брать 2 поверхности далёкие и промежуток между ними заливать припоем.
в первом случае имеем нормальные припаянные детали, в которых все силы работают на отрыв, а во втором случае прочность будет равняться прочности припоя на изгиб (как легко сомнутся 2 валика припоя на которых лежит провод) все силы будут заставлять круглый провод раскатать валик припоя, как асфальтовый каток асфальт раскатывает.
этож в радиокружке ещё учат, слой припоя между деталями нужен минимальный и поверхности надо максимально близко подгонять друг к другу, чем плотнее тем прочнее.
ЗЫ
а вот если допустим в трубке заранее прошкрябать канавку спиральную для провода, фрезой мелкой по спирали, хотябы на треть толщины провода, то будет уже очень хорошо, ни в жисть не сомнётся "резьба"
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
кстати в продолжение темы
можно попробовать нарезать самому винты...
фрезы по металлу продаются
делаем оправку, 2 держателя подшипниковых, закрепляем у оправки фрезу под нужным углом и подаём потихоньку штырь железный с поворотом
в качестве шаблона используем кусочек готового винта (от тисков 400 рублёвых берём винтик)
фрезу на высокие обороты, прыскаем водичку, и потихонечку подаём по винту шаблону, потом пауза, винт шаблон переставляем обратно и опять режем, и так за десяток смен шаблона можно метровый винт сделать :)
Сообщение Виталий » 01 мар 2010, 13:26
Понятно. Просто по рисунку подумал, что припаиваться будет только по бокам.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Master » 02 мар 2010, 18:19
Тогда уже обычную шпильку на перемещение фрезы и ее через шестерню или ремень понижающей передачей на вращение заготовки.
Сообщение Myp » 02 мар 2010, 20:49
а ещё лучше токарный станок включить и нарезать
или купить за 500 р. готовый
:D
Сообщение Master » 03 мар 2010, 10:54
За деньги и дурак сможет :)
Сообщение Ворон » 03 мар 2010, 12:31
вот где вы там Многозаходные винты за 500 р нашли ))вот что удивляет, плюс съедят- раскатают только при перегрузке , а я расматриваю мало нагруженые конструкции плюс если использовать железный провод..износостойкость для катящегося шарика лучше чем от скользящего..
интересна возможность сделать самому, а не купить))
Ворон
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 13:45
давно бы уже взял да попробовал
железный штырь облудил бы да намотал на него провод медный :)
потом попробовал бы на прочность и качество
Сообщение Ворон » 03 мар 2010, 15:03
не все так просто )
во первых буду на трубке делать)
во вторых надо все же найти алюминиевый провод....медный на пробу нашел...
в третьих придумал как начальные концы закрепить...а как концевые еще не придумал.. может в дырочки их и потом скрутить для прочности...
.JPG
Последний раз редактировалось Ворон 03 мар 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 16:16
какой диаметр трубы и проводов?
Сообщение Ворон » 03 мар 2010, 16:29
сказал же вроде трубка есть 4 мм(из Оби),провод о.5мм (но толька медный)
Ворон
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 17:35
хммм
как всё миниатюрненько...
а длинна? трубка под своим весом не будет прогибаться?
Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 17:49
А они разве не припаиваются у вас?
Сообщение Ворон » 03 мар 2010, 17:55
ну проверочное буду на газу прогревать кусочек 10см,а по вповоду гибкости и упругости шпилька не много больше (почти также на 50см) больше трубки гнется под своим весом закрепленая в тисках, плин откуда проволоку 0.5 алюминий взять..
перед пайкой их надо закрепить ...не находите эту мысль разумной :wink: ..
припой то можно просто поверх свивки намотать он сам дотечет куды надо))
технология филиграни что то приближенное ...к этому))
Ворон
Вернуться в Механика
