датчики температуры
датчики температуры
Сообщение к561ЛА7 » 28 фев 2010, 01:00
подскажите пожалуйста датчики темрературы с большим ТКС и хорошей линейной зависимостью
к561ЛА7
Re: датчики температуры
Сообщение galex1981 » 28 фев 2010, 01:08
ИМХО, вопрос задан некорректно. Ладно, какой вопрос - такой и ответ: меня устраивает LM35
Сообщение Radist » 28 фев 2010, 08:29
Раз речь идет о ТКС, значит датчик - терморезистор. Терморезистор ТСМ100 W=1,4260 в диапазоне 0 - 200 градусов абсолютно линеен. При этом его сопротивление при 0 = 100 Ом, при 200 = 185 с копейками Ом. Но использовать этот датчик в робототехнике не рекомендую - в рабочем диапазоне температур изменения сопротивления (а значит и напряжения) очень малы, без сигма-дельта АЦП не обойтись. Рекомендую посмотреть на датчики, выдающие 10 мВ/градус, например LM335.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение к561ЛА7 » 01 мар 2010, 01:01
Спасибо
к561ЛА7
