DC-DC 5->12В
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение executer » 29 ноя 2009, 14:21
За "ЗЫ" спасибо, но я написал вроде что исходил из элементов что есть наличии.
На входе 5В на выходе 12В, может я не понимаю чего, но почему же тогда Step-DOWN?
Зависимость напруги от нагрузки очевидна. Очевидно также что без нагрузки лучше не включать ).
Что у вас там за порядочный симулятор который предупреждает? Я думал МикроКап - один из самых серьезных, но он, оказуется, голимый - не предупреждает :( .
В роли дросселя планировал использовать резистороподобные дроссели. размером с 0.5-0.25 Вт резюк. Не покатит? В нагрузке подсветка экранчика от мобилки будет.
executer
ФИО: Павел
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение avr123.nm.ru » 29 ноя 2009, 14:41
У меня они почему то не работают в схеме "флайбэк" - отскок по русски.
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение contr » 29 ноя 2009, 14:50
Вот типовая схема от Кристиана
Я вместо стабилитронов использовал конденсатор и резистор последовательно с подсветкой
contr
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение executer » 29 ноя 2009, 15:07
фак, еще три раза сошлись на эту схему в этой теме и план будет выполнен.
executer
ФИО: Павел
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение contr » 29 ноя 2009, 15:50
Вы хотите свою версию подпитки придумать или хорошую извратить до безобразия?
contr
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение executer » 29 ноя 2009, 16:53
Хорошую переделать до возможности повторения
executer
ФИО: Павел
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение contr » 29 ноя 2009, 17:03
И с чем проблемы ? :pardon:
Транзистор любой с логическим управлением или npn
Вще они индуктивностью отличаются, а не только размером.
contr
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение executer » 29 ноя 2009, 17:50
Фигасе. Вы аж 7 последних ответов посмотрели! Еще бы пару тройку осилили - узнали бы что дроссель на 330 мкГн.
Круто. Но у меня только pnp :pardon:
executer
ФИО: Павел
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение contr » 29 ноя 2009, 17:58
Это значит что частоту раза в два придется увеличить или ШИМ вдвое уменьшить.
В отсутствие под рукой электрохлама с n-p-n транзисторами поверить сложно
contr
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение SMT » 25 фев 2010, 11:56
Здесь спрошу - набросал в протеусе степ-ап 6-12в, почему-то не работает. Что не так?
Проект симуляции в Протеусе
MC3463-step-up.rar
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение SMT » 26 фев 2010, 01:18
Так и не понял почему не симулирует. Нашел чужой проект - работает. Выкинул из него схему, экспортировал свою - тоже заработала.
От 7в генерирует 12в при максимум 60мА нагрузки. При большей нагрузке - напряжение падает. Конденсатор на выходе 5-15мкФ.
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение galex1981 » 26 фев 2010, 01:28
Может настройки какого нибудь элемента особые?
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение SMT » 26 фев 2010, 01:40
я сначала все элементы поменял в своем проекте на подобные из рабочего - не помогло. Экспортировал схему из чужого проекта - не работает. Экспортировал свою схему в чужой проект - заработало. Понимаю, что в настройках дело, но не понял в каких.
Рабочий проект
MC3463-step-up-2.rar
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение Duhas » 08 мар 2010, 11:50
щас встала задача сделать степ ап для управления ключами.. дык я не долго думая нашел битый свич длинк ) там есть все что нужно )
Re: DC-DC 5->12В
Сообщение Myp » 08 мар 2010, 17:36
в сетевухах не слишком новых стоит степ ап 5в -> 9в
большая чёрная хрень квадратная
напсиано на ней толи 0509 толи 5090
вобщем 2 цифры 5 и 9 с ноликами
