Светодиоды еле горят MCR40
Сообщение wan0 » 25 фев 2010, 22:32
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой.
Есть Универсальный робо-контроллер MRC-40 (ATmega 16/32/644) http://robozone.su/index.php?newsid=27
Прошил fuse, затем шью тест-программу мигание светодиодами. Прошивается..
После прошивки включаю и наблюдаю, светодиоды горят, но еле-еле, как буд-то питания не хватает. (Питание проверял)
Подскажите что это может быть.
Есть подазрение на кнопку RESET (при пайке немного флюса просочилось), или он не дала бы такого результата?
wan0
Skype: vokforever
прог. языки: PHP, VB, С++, BASCOM
Re: Светодиоды еле горят MCR40
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 22:38
А какие фузи биты прошили?
Сообщение кулер 23 » 25 фев 2010, 22:50
Кстати такая же проблема токо с мегой 8ой :pardon:
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение wan0 » 25 фев 2010, 22:53
кулер 23
У меня же, мега8 мигает нормально)
wan0
Skype: vokforever
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 22:55
Тогда код в студию. Фузы нормальные
Сообщение wan0 » 25 фев 2010, 22:56
$regfile = "m32def.dat"                                     'используем Mega32
$crystal = 16000000                                         'частота кварцевого резонатора 16mHz
     Config Portd = Output
Do
     Portd.0 = 0
  Waitms 100
    Portd.0 = 1
Loop
End
wan0
Skype: vokforever
Сообщение Michael_K » 25 фев 2010, 22:58
Ноги на выход не забыли поставить?
Схему - тоже в студию :)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А после portd.0 = 1 не нужно "немножко" подождать???
Последний раз редактировалось Michael_K 25 фев 2010, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wan0 » 25 фев 2010, 23:00
Ноги на GND и на PortD.0
Спасибо за оперативность!
wan0
Skype: vokforever
Сообщение Michael_K » 25 фев 2010, 23:02
Не.. эту то схему я видел, я имел в виду, куда и откуда светодиоды растут :)
Добавлено спустя 33 секунды:
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 23:02
Вообще неверно сконфигурирована нога, нужно так:
Config Pind.0 = Output
И целый порт сконфигурировать не сможешь
Сообщение avr123.nm.ru » 25 фев 2010, 23:03
wan0 писал(а): Есть подазрение на кнопку RESET
Дак тестером померяйте на нем напряжение.
wan0 писал(а): прошивки включаю и наблюдаю, светодиоды горят, но еле-еле
Они еле-еле горят или по программе мигают но тускло ?
Проверьте ваш код в PROTEUS.
Если резисторы 1 кОм и светодиоды тусклые то могут и совсем слабо гореть.
Измеряйте напруги и докладывайте а лучше на схему нанесите в любом редакторе картинок.
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 23:03
после
Portd.0 = 1
нужно
waitms 100
Сообщение Michael_K » 25 фев 2010, 23:04
Блин, как тут все быстро происходит :)
Сообщение avr123.nm.ru » 25 фев 2010, 23:10
wan0 писал(а):Универсальный робо-контроллер
А что в нем РОБО ? Растолкуйте пожалуйста.
Кстати на схеме нет такого слова. Это обычная макетка.
Кстати ATmega16 стоит 80 рублей а ATmega32 стоит 110 рублей, а эта великолепная плата в какую цену ?
Сообщение wan0 » 25 фев 2010, 23:15
Спасибо большое за оперативность! Заработало!
Оказалась наивная ошибка в коде)
Do
     Portd.0 = 0
  Waitms 100
    Portd.0 = 1
       Waitms 100
Loop
End
давно делал, достал из ящика)
wan0
Skype: vokforever
