Расстояние между камерами стереопары
Сообщение Goofy » 23 май 2006, 18:56
Начал проектировать (громко звучит что-то  :oops: ) поворотную платформу для пары камер, всё будет в орг стекле и резаться будет лазером...
Встал вопрос о базе между камерами.
Каковы будут ваши размышления на эту тему?
Какое расстояние будет оптимальным, скажем для ориентации в помещении, какое для улицы? С одной стороны чем больше тем лучше,  но будут существенные отличия ориентации сцены + в кадр какой либо из камер могут попадать "левые" объекты, которых нет в кадре другой камеры.
- > DeaD
Как я понял у Вас база 15 см. Как ведёт себя погрешность на больших дистанциях для вашей пары?
Переменную базу в первом варианте делать не берусь, хотя в будущем, возможно, стоит.
Goofy
прог. языки: C, C++
ФИО: Макаров Иван
Сообщение Тоха » 23 май 2006, 21:34
Как вариант взять за основу чел. организм, т.е. маленькое расстояние, но помойму чем меньше тем лучше, но при этом надо повышать детализацию камер для точного распозования.
Тоха
Сообщение Goofy » 24 май 2006, 13:52
Тоха писал(а):Как вариант взять за основу чел. организм, т.е. маленькое расстояние, но помойму чем меньше тем лучше, но при этом надо повышать детализацию камер для точного распозования.
Конечно, в идеале, нужно иметь большое разрешение. Но в наших условиях максимум 640 - 480 (для веб камеры). И то, такое разрешение бортовым ПК в реальном времени не обработать
Goofy
прог. языки: C, C++
ФИО: Макаров Иван
Сообщение Тоха » 24 май 2006, 15:14
кароче ! запусти маткад и построй графики зависимости точности определения расстояния от ширины стереобазы.
У меня при базе 10см получилось оптимальное расстояние 0,5 - 2 м
там расчёты не сложные просто подумать нада...  :roll:
Тоха
Сообщение =DeaD= » 24 май 2006, 16:05
Тоха писал(а):кароче ! запусти маткад и построй графики зависимости точности определения расстояния от ширины стереобазы.
Какой маткад :) на бумажке всё считается :)
А на базе 15см у меня пока только камеры - ничего пока там не работает пока :) не то что погрешность называть... калибровкой там еще заниматься надо.
Сообщение Тоха » 24 май 2006, 16:09
А в маткаде во первых нагляднее, а во вторых готовые точные графики !
Тоха
Сообщение Goofy » 24 май 2006, 19:35
Мат кад это хорошо. Только как до практики доходит, то мат кады не советчики. (ради интереса гляньте методики проектирования деталей машин, там формул из теории почти нет. в одну зависимость могут подставляться и градусы и радианы :)  )
Goofy
прог. языки: C, C++
ФИО: Макаров Иван
Вернуться в Железо
