управление скоростью двигателя
Сообщение Smoky » 24 фев 2010, 03:41
Вообщем идея такая 2 машинки управляют двумя переменными резисторами,резисторы управляют двигателями,знаю глупо,но ето самый простой вариант и дешевый =))
подскажите простую схемку есть резисторы 50к выглядят так Изображение
нужно чтобы двигатель крутился вперёд и назад Изображение
Когда движок сопротивления в начале двигатель должен крутиться в одну сторону,когда посередине двигатель должен остановиться,когда в конце двигатель должен начать крутится в другую сторону...
Поможите?
двигатели на 6-12 вольт
было бы здорово на транзисторах кт 315 поскольку они есть в наличии ))
возможно ета схема подайдёт? или нет? Изображениехотелось бы на 315 или более распростронённых транзисторах
Smoky
Re: управление скоростью двигателя
Сообщение Duhas » 24 фев 2010, 07:54
что-то мне говорит то проще научиться программировать МК )
Сообщение avr123.nm.ru » 24 фев 2010, 11:09
Smoky писал(а):Когда движок сопротивления в начале двигатель должен крутиться в одну сторону, когда посередине двигатель должен остановиться,когда в конце двигатель должен начать крутится в другую сторону...
Это на микроконтроллере удобно сделать - например на ATmega8 в которм есть АЦП - начните с начала http://proavr.narod.ru
и с устройства и использования АЦП - http://proavr.narod.ru/z11.htm
Сообщение MegaBIZON » 24 фев 2010, 11:56
Может, Н-мост? :pardon:
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 12:57
Советую почитать каким током может КТ315 управлять и сравнить его (предельный ток) с током потребления моторов.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение galex1981 » 24 фев 2010, 22:54
Максимальный ток 100 мА
Сообщение -= Александр =- » 25 фев 2010, 01:03
Поищи в инете схему ШИМ на таймере 555 - там все просто как мычание, а транзистор работает ключом - без выделения тепла.
