flyroman - Откомпильти кто-нибудь пожалуйста исходники С....
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: flyroman - Беспроводное соединение с ПК.
Сообщение D1mcon » 21 янв 2010, 19:49
у меня на 1.2, вполне устраивает + не мешает ни wifi ни bluetooth
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение flyroman » 21 янв 2010, 21:02
D1mcon у тебя такая?
http://www.chip-dip.ru/product0/9000024730.aspx
А комплектация какая: блок питания-то входят?
А от камеры 3 провода да?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение D1mcon » 21 янв 2010, 21:40
По виду да, по названию не скажу, у меня на коробке их аж 16 :crazy:
В комплекте: камера, приемник для камеры, блоки питания для камеры и примника, антенна провода типа тюльпан. К ней советую брать тюнер Pinnacle с usb, он потом хорошо помещается в коробке для камеры под приемником :)
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение flyroman » 21 янв 2010, 22:34
16 названий?
flyroman
Сообщение D1mcon » 21 янв 2010, 22:36
там 16 названий типа "отметить нужное", но т.к. никто не отметил -> точное название неизвестно. :)
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение flyroman » 21 янв 2010, 22:41
:ROFL:
Добавлено спустя 30 секунд:
ДА уж....а как твоя камера вообще нормальная?
flyroman
Сообщение D1mcon » 21 янв 2010, 22:54
Проблем не заметил, качество нормальное, даже для OpenCV
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение flyroman » 21 янв 2010, 23:05
Ну заказываю я такую, значит:
А где еще можно заказать?
flyroman
Re: flyroman - Вопрос по Mach3
Сообщение flyroman » 20 фев 2010, 03:42
Ребят, нужна помощь по настройке Mach3.
Суть вопроса в следующем:
Сейчас делаю робота. Нужно выпилить из пластика поворотные модули http://shop.roboforum.ru/product/or-lc- ... rv-hxt900/, так как их не было в наличии когда заказывал, а времени ждать не было...(руками пилить ЖЕСТЬ и не красиво)
Так и сейчас осталось ОЧЕНЬ мало времени(буквально неделя, да какой неделя 3 дня), а модули нужны.
Есть материал. Есть станок. Есть голова и руки.
Я подготовился ...скачал руководства и т.п (их оказалось не достаточно, т.к. там даже описание настройки включения шпинделя не было)
Поехал, пробовал настроить станок(станок наш Кулибинский, у мужика с Москвы взяли), но т.к. там где станок, нет интернета, посмотреть поподробне было не где.
Трудность вызвала настройка шага станка-врал станок. А движение по осям настроил...
Поэтому не смог выпилить...
Сейчас я более основательно подготовился, прочитав нормальное руководство(прикрепил во вложения, может кому-то понадобится :beer: Мне кажется очень хорошее, краткое руководство)
И вот возник единственный вопрос:
Руководство по настройке Mach3 писал(а):Наконец мы добрались до настройки самих двигателей. Первым пунктом в процессе
настройки будет вычисление имеющегося количества шагов на единицу перемещения.
Это зависит от нескольких факторов:
В случае с шаговым двигателем:
• Число шагов на оборот, чаще всего 200.
• Разрешение шага привода двигателя - полный шаг, половина шага, 5, 10, 100
микрошагов и т.д.
1.Как и где узнать "Разрешение шага привода"? шаг, половина шага, микрошаг и т.п 5 , 10,100
2. Нужно ли этот параметр где-то вводить в Mach3?
Помнится EdGull настраивал... :beer:
mach3_2.pdf
flyroman
Сообщение Ворон » 20 фев 2010, 06:36
1а)судя по прочитанной инструкции шаг на оборот (миллиметр) должен быть или в ТехДоках к станку или у изготовителя стнков ,самый простой вариант посмотреть, что на движках написано и через инет их Тд просмотреть)тех доки на кулибин в инете точно есть)
1б)режимы полушага, ... , микро-шага ))реализованы в драйвере привода))и устанавливаются механически_(ну чаще всего джамперами)они учитываются как множитель для Шага двигателя вписываемого в мЯЧ..тее если у вас 100шагов на оборот и стоит режим(на драйвере) 1/16,- то считай что у тебя двигатель с 1600 шагов на оборот.
ну вводишь соответственно 1600на оборот )
если надо на мм то ставишь микрометр и шагаешь(с кнопок Мяча3) до тех пор пока пара мм не покажети будешь зхнать сколько шагов на мм(для ведущего винта с неизвестным шагом)а теоретически шаг метрической резьбы зависит от диаметра- табличный вариантец..штанген в руки мерить вал и смотреть в справочник..
2)прочел инструкцию ...вроде не надо...режимы полушага вводить..там только повышеная скорость есть...
пожалуйста поправьте мой ответ если я не прав..просто челу быстрее же надо)) :oops:
Ворон
Re: flyroman - Вопрос по Mach3.
Сообщение flyroman » 20 фев 2010, 12:05
1. на движках написано 1.8 градус на шаг.
2. Таблицу резьбы/шага найти не могу. Помогите.
flyroman
Сообщение Michael_K » 20 фев 2010, 13:36
Да, блин,
сделайте сто оборотов руками, померьте насколько уехало - вот вам шаг резьбы.
Сообщение flyroman » 20 фев 2010, 21:44
1. Скажи мне пожалуйста, как можно точно померить 100 оборотов?
Ответ мой: Покрутить один оборот(в мозгах)...и узнать таблично шаг резьбы.
2. Скажи мне как можно точно померить перемещение инструмента?
Ответ мой: Если узнаешь шаг резьбы, то узнаешь точное перемешение инструмента.
А то ...покрути руками...посмотри на скока......
Мне интересно откуда взять деление...
flyroman
Сообщение ALHIMIK » 21 фев 2010, 00:05
в "чертёжном" справочнике есть таблицы с шагом\диаметром резьбы
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Michael_K » 21 фев 2010, 00:59
flyroman писал(а):1. Скажи мне пожалуйста, как можно точно померить 100 оборотов?
1. Глазами, считать вслух, не сбиваться :) Что значит "точно", по-вашему?
2. Линейкой с миллиметрами. Опять же что такое точно?
Смотрите, пусть вы, Роман Сергеевич, сомневаетесь
шаг резьбы у вас 1мм или 1.016мм (1/25 дюйма - таких не бывает, кажется - просто для примера)
Глазом, да и резьбомером - вы это фиг определите.
Теперь вы кладете линейку, отчерчиваете рисочку и делаете сто оборотов ручкой.
Линейка у вас уезжает или на 100мм, или на 101.6мм.
Это очень даже видно глазами! А уж если штанген взять - можно и тысячные намерить!
Резьбы - они же какие попало не бывают - они либо в долях дюйма
(если дюймовые, ну... вдруг... :) ), либо миллиметра...
Вот и увидите, какая близкая.
Вообще в кулибинских станках ходовой винт - это обычная шпилька шестерка с шагом 1мм,
насколько я помню. Скорее всего, у вас получится 400 шагов на оборот при полушаговом управлении,
то есть дискрет - 2.5 микрона.
Вернуться в Блоги
