Microsoft Robotics Studio [VPL]
Re: Microsoft Robotics Studio [VPL]
Сообщение Bradbury451 » 20 фев 2010, 15:15
Всем запоздалое спасибо :)
Проблема так и не решилась, но встала новая и более срочная.
Я пытаюсь запрограммировать на VPL визуального колёсного робота-тележку на принципе обратной связи, причём обратная связь должна осуществляться через датчики касания. При поступлении сигнала с датчика должен приводится в действие алгоритм, после чего робот должен ехать дальше. Этот алгоритм по задумке приводит к объезжанию роботом препятствия.
Врезался - объехал - поехал дальше.
Всё запрограммировал, проверил, налаживал всё в течении 2 месяцев, но так ничего и не получается. Робот едет, врезается и останавливается.
Проблемы могут быть и из-за того, что работаю на семёрке. На XP нет возможности попробовать.
Даю ссылку на проект робота в MSRDS: http://www.fayloobmennik.net/files/go/3 ... eaa0e5e002
Вопрос в целом такой: как осуществить обратную связь с помощью датчика в VPL?
Помогите, пожалуйста. У меня срок до среды)
Заранее спасибо)))
Bradbury451
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 17:02
Там файла нет :(
Сообщение Bradbury451 » 20 фев 2010, 18:59
http://depositfiles.com/files/5nwg94gkh
Вот рабочая ссылка
Так, я так понял, что проект VPL нельзя заархивировать без потерь - у меня лично не открывается диаграмма приложения.
В общем, хотелось бы услышать ответ на то, как же всё-таки программировать датчик. Может, кто-нибудь уже с ним работал?
Bradbury451
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 19:35
Хм, не запускается проект. Говорит DSS не смог запустить :(
Сообщение Bradbury451 » 20 фев 2010, 21:04
Ладно, не будем запускать.
Повторяю вопрос: как можно работать с датчиками и какие трудности могут возникнуть - у кого-нибудь есть мысли или опыт? :)
Bradbury451
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 21:15
А таймер точно для запуска не надо делать Fired=TRUE ? там почему-то NULL стоит при откате назад в таймере
