Sharp IR 10-80
Sharp IR 10-80
Сообщение AndreiSk » 20 фев 2010, 02:00
Возник вопрос,
Есть у меня несколько дальномеров Sharp IR 10-80,
иногда наблюдается такая картинка с измерениями.
Меряется АЦП пика (5в PIC18F2520), IR (ось Y) от 0 до 1023
Ось X=(10сек, 10раз в секунду), 100 измерений.
Бывают необоснованные вплески, дальномер смотрит в упор в стену с обоями (белыми), до них 30 см.
На этом роботе дальномер один, выковыривать для перепроверки очень геморно.
На другом роботе такого не помню.
Кто видел у себя подобное, подскажите где может быть проблема?
Пик питается своим стабилизированным источником, потом конденсатор 100мкФ.
Что от сетевого БП, что от LiPo акка - нет разницы.
Параллельно от того же источника питания работает компьютер.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Sharp IR 10-80
Сообщение avr123.nm.ru » 20 фев 2010, 02:07
Может попробовать отдельное питнаие дать датчику от батарей - тогда отсечется вариант с проблемами в питании.
Re: Sharp IR 10-80
Сообщение AndreiSk » 20 фев 2010, 02:17
Питание выглядит так:
LiPo=>(12В)=>компьютер со своими стабилизаторами внутри корпуса
LiPo=>(12В)=>Платка стабилизатора (не моя)=>(5В)=>100мкФ=>на пик и на Sharp вместе
Предлагаете две платки стабилизатора сделать?
Одну на пик и другую на шарп?
Пик не перегружается (он при загрузке пиликает у меня)...
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Sharp IR 10-80
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 08:22
Освещение не прыгает в эти моменты? Есть возможность протестировать на улице?
Re: Sharp IR 10-80
Сообщение avr123.nm.ru » 20 фев 2010, 09:17
Я предлагаю временно запитать шарп от акумов. Т.е. последовательные поиск источника бед.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
или попоробовать искусственно создать помехи в питании, а если причина не в этом то в питании других элементов. Проверить не сбрасывается ли МК - т.е. вставить в прогу паузу в начале чтоб стартовал кнопочкой - тогда при сбросе он зависнет - например светодиод пусть зажгется.
Re: Sharp IR 10-80
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 09:22
А может это опорное у АЦП пика прыгает? :wink:
Re: Sharp IR 10-80
Сообщение AndreiSk » 22 фев 2010, 05:55
=DeaD= писал(а):Освещение не прыгает в эти моменты? Есть возможность протестировать на улице?
В полной темноте, ну разве что свет от LCD моника - все равно вплески :(
avr123.nm.ru писал(а):Я предлагаю временно запитать шарп от акумов. Т.е. последовательные поиск источника бед.
Пока нереально, робота разбирать придется.
avr123.nm.ru писал(а):или попоробовать искусственно создать помехи в питании, а если причина не в этом то в питании других элементов. Проверить не сбрасывается ли МК - т.е. вставить в прогу паузу в начале чтоб стартовал кнопочкой - тогда при сбросе он зависнет - например светодиод пусть зажгется.
МК не сбрасывается, МК у меня пиликает при старте пищалкой
Помехи в питании создавал двигателями, есть просадки напряжения при питании от сети, но на вплески это не влияет, они есть когда двигатели стоят и часто нету, когда двигатели работают вовсю.
Наверное забыл я опорное сделать... в следующий раз попробую переделать.
Всем кто откликнулся, спасибо.
AndreiSk
прог. языки: C#
Вернуться в Готовые модули
