. Не унывайте, бимы так и должны работать: в плохоосвещенном помещении вообще не шевелятся, на солнце оживают.Добавлено спустя 56 минут 31 секунду:
Немного изменил схему повышалки, резистор поставил в другое место. Схему можно смотреть тут:
только стабилитрона у меня нет, и диод стоит Шоттки, выходной кондер 1000 мкФ. Повторяемость трансформаторов есть, намотал два трансформатора - с обоими работает. Условия эксперимента: настольная лампа люминисцентная 11 Вт на расстоянии 2 см от солнечной батареи. Результат такой: от 0 В (закоротил кондер пинцетом) до 5 В зарядилось за 37 секунд (по секундомеру). Но есть и ложка дегтя - генератор не всегда сам заводится. После впаивания нового трансформатора мне приходилось брать его в руку и генерация начиналась. Буду думать.
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд:
Посмотрел как люди делают - они вешают параллельно резистору конденсатор. Повесил 30 пФ, разрядил кондеры, закрыл солнечную батарею, отпаял транс, припаял обратно, включаю - не заводится((((. Закорачиваю резистор - заводится. Несколько раз воспроизвел опыт - заводится. Думаю пора уже собрать эту схемку не на проводочках, а на платке. Кстати, вы не смотрите что 1000 мкФ заряжаются 37 сек (до 5 В) (с закороченным резистором еще быстрее), зарядка очень нелинейна, до 3 В заряжает за 10 секунд. По мне так лучше меньше, но чаще. Для движков хватит напруги, я смогу 4 цикла почти провести при напряжении 3 В, или 1 цикл при напряжении 5 В. Дальнейшие эксперименты будут когда платку сделаю и спаяю, ориентировочно послезавтра.
. Пальцем без прижатия, просто прикоснувшись держу - не крутится.
