Механизм управления фломастером.
Сообщение SkyStorm » 17 фев 2010, 12:09
В рамках идеи робота художника нужна идея Механизма управления фломастером.
Цель: поднимать и опускать фломастер на бумагу.
Ограничение: минимальная занимаемая площадь, размер в высоту не ограничен.
PS: под это дело куплена микро-серва HXT900, так что желательно ее применить, но не обязательно.
У кого какие есть варианты???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Механизм управления фломастером.
Сообщение yak-40 » 17 фев 2010, 12:51
IMHO Электромагнит для этих целей намного больше подходит. Конструкция проще и быстродействие выше.
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 13:19
Фломастер должен быть под наклоном или нет?
Сообщение SkyStorm » 17 фев 2010, 14:30
Для упрощения координации хочется его поставить в центр шасси, а для этого там будет сверлится дырка.
Поэтому без наклона, вертикально.
Электромагнит - как его применить, где взять и как им управлять?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 14:38
проще всего наверное поставить фломастер чтобы он под своим весом опускался на поверхность и приделать к нему крюк за которой микросервой HXT900 или актуатором или еще чем-то поднимать.
http://www.parallax.com/tabid/455/Default.aspx
Есть мысль это синтегрировать всё с GameLOGO который от myrobot.ru, мы будем что-то подобное делать на OR-duino (есть повод объединиться), кстати как раз аналогичный скрибблеровскому интерфейс у них красочный и для детей :)
Сообщение yak-40 » 17 фев 2010, 14:46
SkyStorm писал(а):Электромагнит - как его применить, где взять и как им управлять?
Где взять? Ну например в автомагазине, привод замка багажника.
Как применить? Приделать к якорю фломастер.
Как управлять? да намного проще чем сервой. Подал питание, сердечник втянулся, снял питание вытянулся :)
Сообщение SkyStorm » 17 фев 2010, 15:09
Крючок это дельная мысль ... стакан в который вставлен маркер, рядом серва, через тягу за верх поднимается опускается ... перекашивать не будет???
Автомобильный это будет много веса и 12 вольт ... не радует (((
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 15:25
Ну смотря как сделаешь :) можно и перекос придумать как сделать, а можно и без него, фломастер же не тяжелый, его можно и с плечом 5см поднимать, так что там почти вертикальное движение хвоста качалки будет.
Сообщение Duhas » 17 фев 2010, 16:30
а с гибкой тягой не? т.е. фломастер падает под своим весом.. а мы либо даем ему касаться поверхности, либо приподнимаем...
Сообщение =DeaD= » 17 фев 2010, 16:38
Точно! За крюк цепляем нитку и её тянем через "блок" качалкой! :good:
Сообщение Duhas » 19 фев 2010, 20:18
да мона и не через блок ) а просто качалкой...
Сообщение Ворон » 20 фев 2010, 19:43
микро серва и тяга )фломастер св трубке или других направляющих))сам тако делаю по плате елозить химическим макркером))направляюшие это просто стержни из СД привода от каретки..
Ворон
Сообщение DenisSinicin » 21 фев 2010, 10:00
Duhas писал(а):а с гибкой тягой не? т.е. фломастер падает под своим весом.. а мы либо даем ему касаться поверхности, либо приподнимаем...
а давить кто на фломастер него будет?
DenisSinicin
Сообщение Duhas » 21 фев 2010, 10:52
ему чтобы рисовать на гладкой поверхности хватит и своего веса, можно дополнительно догрузить...
