Генерация рандомных чисел в CodVision C.
Сообщение Hamileon » 21 май 2006, 00:35
Добрый никак немогу разобратся как же их генерировать.
В хелпе написанно.
int rand (void)
generates a pseudo-random number between 0 and 32767.
void srand(int seed)
sets the starting value seed used by the pseudo-random number generator in the rand function.
Как только непробывал писать ничего не выходит :(
А очень нужно.  :roll:
Hamileon
Сообщение Карлсон » 21 май 2006, 01:12
а что именно не работает?
насколько я понял из описания и примеров - случайный генератор почти нормальный сишный.
если надо сгенерить число от нуля до n, то просто говорим, что number=rand()%n;
вот пример, только что проверял - работает:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
int number;
void main(void)
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 19200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
     number=(rand())%100;
     printf("%d\r\n",number);
     delay_ms(500);
     // Place your code here
в протеусе кидаем в проект атмегу8 и виртуальный терминал.
соедняем выводы rx tx крест-накрест и любуемся.
да, чтобы не глючило, в свойствах проекта в кодвижене (s)printf поставить самую последнюю строку - там где precision и прочее.
да, еще.
естественно каждый раз будет генериться одинаковая "случайная" последовательность.
единственный выход, который я вижу - перед запуском рандомайзера, делать adc измерение чего-нить, вроде напряжения питания, пихать это число в srand() и радоваться случайной последовательности :) только вот если пихать одинаковые числа, то и последовательности будут одинаковые. вобщем откуда брать начало последовательности - самый большой вопрос.
Последний раз редактировалось Карлсон 21 май 2006, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
Карлсон
Сообщение Hamileon » 21 май 2006, 01:23
Проеценты ? Это синтексиз ?
что может быть в пустых скобках ?
Как задовать нижнию границую ?
void srand(int seed) не нужно использовать ? В хелпе в CVAVR пишут что нужно.
Hamileon
Сообщение Карлсон » 21 май 2006, 01:31
пост отредактировал - почитайте.
еще - почитайте справку к сишному рандомайзеру - очень полезно.
нижняя граница задается просто - number=rand()%100 + нижняя_граница. естественно в этом случае будет генериться число от нижней_границы до 100+нижняя граница.
чтобы было в пределах нижняя_граница - новое число, надо вот так:
number=(rand()%(100-нижняя_граница)) + нижняя_граница.
да, это синтаксис.
читайте справку.
учите язык - сначала русский, потом английский.
потом си ;)
Карлсон
Сообщение yozik0ff » 21 май 2006, 17:10
мтожет всетаки
number=(rand()&(100-нижняя_граница)) + нижняя_граница.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Карлсон » 21 май 2006, 18:57
почитайте это http://gazette.linux.ru.net/lg63/articl ... urtch.html
это http://gentoo.ru/node/3254 и это http://www.linuxdoc.ru/manpages/man3/rand.3.html
насчет комментариев в последней ссылке - к.т.н. на кафедре учил нас писать как я выше приводил пример.
Карлсон
Сообщение avr123.nm.ru » 21 май 2006, 21:48
да. подробнее - задача 6 часть 2
http://avr123.nm.ru/avrpic06.htm
всяко разно. подробнее там - http://avr123.nm.ru/05.htm
о генерации КАЧЕСТВЕННЫХ случайных чисел в FAQAVR на 1-й стр. курса.
Сообщение Карлсон » 21 май 2006, 22:07
если вы об этом http://avr123.nm.ru/AVRFAQ.rar то 404.
Карлсон
Сообщение avr123.nm.ru » 22 май 2006, 05:59
тогда так:
http://avr123.nm.ru/avrfaq.rar
