=DeaD= писал(а):Так вроде под конкретный WiFi модуль должен быть специализированный драйвер?
Vooon писал(а):На сколько помню, там Telnet гонят в UART. Т.е. работать как с простым комом уже не получится.
Можно локальный TCP-порт завернуть в реальный COM, можно наоборот соорудить виртуальный COM, который на самом деле проброшен на TCP-порт удаленной машины. Второй случай - это как раз для WiFly
tsrodger писал(а):если говорить о WiFly, то это все-таки первый вариант, т.к. WiFly перенаправляет данные со своего TCP|UDP порта в свой COM порт и обратно
SkyStorm писал(а):Ну и просто свою программу под COM порт проще накидать чем для IP Sockets.
на компе нужно организовать второй вариант - перекинуть поток с порта в виртуальный ком-порт
TCPConnector = New TcpClient("192.168.1.100", 2000)
В режиме AdHoс авторизация wep/wpa на текущий момент (прошивка модуля 2.18) не поддерживаетсяТолько WiFi авторизация.
AdHoc или инфраструктурный WEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK.
