palindroid
Re: palindroid
Сообщение yak-40 » 12 фев 2010, 00:02
Похоже ЛУТ-ом, но о-оооочень аккуратно. Респект! так держать! Жму лапу!
Re: palindroid
Сообщение galex1981 » 12 фев 2010, 00:03
Молодчина!!! Если ЛУТом сделано, интересно узнать какой принтер у топикстартера
Re: palindroid
Сообщение sergy1976 » 12 фев 2010, 01:11
Nikitoz писал(а):Двигатели управляются отдельной платой-драйвером на базе микросхем TA7291S.
хотел прикупить себе такие микрухи, но в итоге взял в другом корпусе TA7291P, более мощные. Как управляешь скоростью движения? На один вход ШИМ, а на другой 0 или 1? При смене направления вращения ШИМ инвертируешь?
sergy1976
Re: palindroid
Сообщение Nikitoz » 13 фев 2010, 00:19
Плата сделана ЛУТом. надпись на корпусе сделана тоже ЛУТом, делал разметку для отверстий , за одно и название нанес =) Принтер у меня HP LaserJet 1020 .
По поводу драйверов , на микрухе два входа с направлениями, есть вход Vref, но фиг знает что это , по результатам экспериментов и чтению даташитов на enable не похож. управление осуществляется по линии направления и линии ШИМа , дак вот , я реализовал это через 2 элемента И-НЕ на канал в составе микросхемы 74НС132 , выходы к направлениям
В выходные выложу фотки материнки и драйвера
Имхо больше корпуса ему не надо , и так всё завершенно выглядит.
Nikitoz
Skype: nikitoz236
прог. языки: Ассемблер, си
ФИО: Куликов Никита Александрович
Re: palindroid
Сообщение lericat » 14 фев 2010, 19:24
А на чем драйвер двигателей собрал? Сколько каналов управления двигателями 2 или 4
Рожденый ползать может руководить полетами!
lericat
прог. языки: Pascal, Delphi, MicroC
Re: palindroid
Сообщение Vovan » 14 фев 2010, 19:32
написано же в 1-м посте:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: palindroid
Сообщение Nikitoz » 20 фев 2010, 17:19
Вот снова вернулся к роботу, купил кучу конденсаторов 0,1 мкф и напаял их перед питанием всего чего можно , тсопа , контроллера , общий вход питания материнки, дабы не фонили двигатели итд , ато были прблемы, на драйвер напаял электролитический конденсатор 470 мкФ, а также подтянул резисторами 10 КОм к земле входы каналов ШИМа и входы транзисторов ярко светящих ИК светодиодов, дабы случайно от наводок робот не убежал при программировании. Со светодиодами вообще опасно , я завел на них по целому амперу, без токоограничиталей, и включать их можно только импульсно, если от наводок загорятся то всё , не будет светодиодов :).
Выкладываю фотки материнской платы и драйвера двигателей
Материнка крупным планом сверху
Материка , вид со стороны дорожек
Драйвер со стороны дорожек, видно логику
Драйвер, детали
Nikitoz
Skype: nikitoz236
Re: palindroid
Сообщение yak-40 » 20 фев 2010, 18:24
Ну дак это всё работает? :wink:
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Да, кстати, ТСОП согласно даташита, надо запитывать через резистор, а на твоей плате я его не наблюдаю :(
Re: palindroid
Сообщение Nikitoz » 20 фев 2010, 18:46
Всё чудесно теперь работает , раньше возникали проблем что вовремя заливки новой прошивки робот наводками срывался с места
Тсоп запитан напрямую , параллельно конденсатор 0,1мкф , а данные подтянуты к плюсу резистором , там снизу платы посередине контакты тсопа, видно резистор и конденсатор
Еще был веселый момент , при включении двигателей тсоп ловил какую то гадость, поставил задержку, а вот когда шим пробовал дак он вообще отказывался работать. Спас электролит на драйвере
В общем теперь на собственном опыте познал пользу конденсаторов в цепях питания :)
Nikitoz
Skype: nikitoz236
Re: palindroid
Сообщение yak-40 » 20 фев 2010, 22:00
Nikitoz писал(а):при включении двигателей тсоп ловил какую то гадость,
Правильно, подключен же не по даташиту, производители ведь думали, не зря резистор в цепь питания поставили... :P
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
.GIF
Re: palindroid
Сообщение кулер 23 » 20 фев 2010, 22:44
Ух ты а это с помощью чего так рисовать можно?
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: palindroid
Сообщение yak-40 » 20 фев 2010, 23:02
Программа такая есть в Виндоусе, Пейнт(Paint) называется :D
Re: palindroid
Сообщение кулер 23 » 20 фев 2010, 23:04
:ROFL: Так и знал :D
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: palindroid
Сообщение SkyStorm » 21 фев 2010, 22:11
кулер 23 писал(а):Ух ты а это с помощью чего так рисовать можно?
Я уже задавал этот вопрос в личке ))) получил такой же ответ )))
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: palindroid
Сообщение yak-40 » 22 фев 2010, 09:51
Такое впечатление что Вы мне не верите :D
