Управление DC моторчиком
Сообщение Avarges » 09 фев 2010, 00:50
Хочется управлять обычным моторчиком постоянного тока при помощи микроконтроллера.
Нужно от него получить скорость где-то не более 0.5 об/сек и вращение в обе стороны+желательно чтобы вал сохранял тягу, если он на месте, вчера проводил эксперименты, подключив его к шим, не понравилось, что по инерции от импульса моторчик всё равно даёт где-то сразу 1.5 оборота, а если импульс сделать меньше, то тяги никакой.
Как считаете, если собрать по такой схеме и давать подряд импульс то плюс то минус на мотор, можно ли этим подавить инерцию и получить нужную скорость вращения с нормальной тягой ?
Avarges
Re: Управление DC моторчиком
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2010, 00:59
При снижении скважности тяга снизится тоже.
Сообщение Myp » 09 фев 2010, 10:23
в данном виде это невозможно.
можно добавить обратную связь от ротора и опять попытаться, но всё равно в случае обычного моторчика это плохая затея.
не предназначен он для этого.
для маленьких углов поворота надо использовать ШД либо редуктор.
Сообщение executer » 09 фев 2010, 16:39
или хороший маховик повесить для сглаживания рывков
executer
ФИО: Павел
Сообщение Avarges » 09 фев 2010, 17:47
Наверное правда редуктор или маховик что-нибудь тако надо, как раз на оси моторчика какая-то шестеренка, теперь бы шестеренку такую же только диаметром раз так в 10 побольше найти.
А где вообще такие шестеренки могут продаваться?
Avarges
Сообщение SERGEY_M » 09 фев 2010, 18:02
в китайских игрушках :)
шестеренки и даже целые редукторы есть...
SERGEY_M
Сообщение Michael_K » 09 фев 2010, 18:15
Серву возьмите и не парьтесь.
Сообщение Ворон » 10 фев 2010, 21:13
ну для сглаживания рывков очень не плохо использовать пасиковые передачи на первыхступенях редуктора,они еще и менее шумные при высоких оборотах)
Ворон
Сообщение ev3658 » 15 июн 2013, 13:49
С логикой 1,8-3,4в. нормально работает? Как-бы смогёт генерировать 50 герц переменки для слабенького эл.магнита в будущем моём телефоне?
ev3658
Сообщение RoboHobbyRu » 15 июн 2013, 21:41
Myp писал(а):для маленьких углов поворота надо использовать ШД либо редуктор.
согласен, можно вообще сразу взять готовый микромотор-редуктор с нужной номинальной частотой вращения, заодно момент будет побольше.
RoboHobbyRu
