Первый самодельный редуктор.
Сообщение Mav » 08 фев 2010, 01:37
Хочу начать с того, что я здесь новенький. Да и в роботостроении тоже. Всегда смотрел с восторгом на такого рода железки!
Теперь что я задумал.
Ну так как я совсем новенький и не знаком еще с умной электроникой, я решил сделать пока платформу. Задумал воплотить давнюю мечту: чтобы было на гусеницах или на подобие того. Так же есть условие что делать по необходимости все самому. Разве что комплектующие мелкие такие как шестерни можно и купить.
Сегодня первый день и почти доделал редуктор на одну сторону. Фото в приложениях.
Шестерни я бы сказал не очень удачные, в плане материала. Мне кажется они хрупкие и тонкие. Кол-во зубцов: 52/13 - у малой (купил). У большой шестерни примерно около 93 зубцов (от cdrom'a).
Не определился с моторчиком, собственно поэтому и не доделал. С игрушек нет никаких, есть от сидирома,слабые наверное будут?
Место сзади осталось потому что изначально еще хотел одну ставить малую шестерню такого же размера. В последний момент подумал что слшиком медленным будет передвигаться платформа..
Делал из оргстекла. Вначале смоделил из картона и вместо осей использовал зубочистки :) . Кстати насчет осей. Не придумал пока как зафиксировать другой конец, так как используются гвоздики. Ну затем отчертил все на оргстекло и вырезал лобзиком. Скрепил 2 половинки вместе двумя болтами (так чтобы прилегали друг к другу) и обточил напильником, благодаря этому они стали идентичны. Сразу же разметил отверстия под оси и просверлил.
На данный момент есть несколько вопросов, может что нибудь посоветуете. Буду использовать ремень ГРМ как гусеницы. Какие колеса использовать?? Пока не приходит ничего в голову.
И еще вопрос, как закрепить оси шестеренок на другом конце?
p.s. если тема не в этом месте, перенесите пожалуйста куда надо, не ругайтесь :)
Mav
Re: Первый самодельный редуктор.
Сообщение Ворон » 08 фев 2010, 03:01
нормальный редуктор для практики самое то))
Ворон
Сообщение Myp » 08 фев 2010, 10:16
есть некая вероятность что 6 гранная ось быстренько прогрызёт отверстия в пластике.
да от сидирума слабенькие будут.
а так вроде номано :)
Сообщение MegaBIZON » 08 фев 2010, 12:51
Жму лапу :)
Ато задолбывают некоторые, открывая тему "как зделоть редуктор"...
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
ГРМ использовать крайне не советую, так как гусеницы сами по себе препятствуют работе всех этих редукторов больше чем колёса, да и нужны только для вездеходности (сомниваюсь, что это на самом деле актуально) - но только разве для эстетики, тогда я понимаю)) Так сам этот ремень своей упругостью и резиновостью сожрёт остатки КПД - ехать будет медленно, мотор будет изнасилован, редуктор пожрёт сам себя.
Сообщение sergy1976 » 08 фев 2010, 15:45
Закрепить ось с другой стороны, я думаю, можно металлической колодкой от клеммника ЗВИ. Это такой клеммник в белой пластмассе под разные диаметры кабеля с фиксирующим винтом.
sergy1976
Сообщение Mav » 08 фев 2010, 17:08
1. С Мур'ом пожалуй соглашусь, надо подыскать железные втулочки наверное. Ибо пластмассовые тоже самое что и без них)
2. Ну MegaBIZON своим постом убил мою надежду :) да, ремень ГРМ, жестковат для такого размера шасси :(
Теперь надо уссердно курить ветку "Гусеницы" и ждать не слишком геморойного и рабочего метода изготовления...
3. sergy1976, где можно найти клемник ЗВИ ? :Search:
Mav
Сообщение sergy1976 » 08 фев 2010, 18:04
В хозяйственном магазине в отделе электротоваров, в электромагазине... Еще может иметь название клеммник винтовой, проходной на Х кв.мм. Минимально 4 кв.мм. Главное - проходной. Стоит недорого, от 10 руб. Отрезаешь сколько нужно. Вот пример http://www.dksys.ru/Productions/din_reiki/10737
sergy1976
Сообщение прол » 10 апр 2010, 00:45
лучьше колесо ,резинка от фановой трубы унитаза,недорогая,хватит на два колеса,внутренняя часть из 8 мм фанеры и с двух сторон щечки из стеклотекстолита,склеить эпоксидкой и просверлить отверстие в центре
прол
Вернуться в Механика
