MC34063, внешний ключ и пара 5-ваттных светодиодов...
Re: MC34063, внешний ключ и пара 5-ваттных светодиодов...
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2010, 02:39
Не, это или питание надо еще одно, больше чем входное - чтоб на р-канальном мерить. Или еще один ключ вводить - вообще смысла не вижу. Проще уж резистор компенсирующий тепловой дрейф добавить...
Сообщение -= Александр =- » 25 янв 2010, 02:21
Собрал, запустил - работает! Но слышу дроссель шипит... Ткнул осциллограф в затвор - а там ШИМ прыгает от нуля до максимума непонятным образом. Видимо генережка какая-то получилась, скорее всего от задержки в операционнике ей так крышу сносит. Вешаю кондер на вход ОС - лучше стало, но полностью не задавил. Посоветуйте как лучше с этим бороться? Гистерезис вводить?
Добавлено спустя 36 минут 20 секунд:
Увеличил дроссель - стало лучше намного! Видимо до этого слишком круто ток менялся. Завтра на работе померю индуктивность...
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2010, 13:29
Несмотря на то что строил я стабилизатор тока - пришлось повесить параллельно нагрузке кондер на 100 мкФ, при том Low ESR. Без него на некоторых входных напряжениях получалась болтанка. Кстати кондер из цепи ОС я убрал, в таком виде без него даже лучше. А в целом все работает уже почти как надо. Как закончу все подгонять - выложу схему с конечными номиналами и померю КПД.
Сообщение Radist » 04 фев 2010, 13:06
Мне эта микросхема знакома достаточно хорошо, я на ней делал и понижающие и повышающие стабилизаторы. Микросхема для своей цены просто шедевр - обидно читать как ее ругают. А про дроссель могу сказать следующее.
Поначалу я мотал их сам на кольце из материала МП-140. А потом нашел у Мюраты или Эпкоса готовые планарные дроссели серии CDRH127. Никаких шумов не слышно.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение -= Александр =- » 06 фев 2010, 17:20
А разве можно на кольце? Там же постоянная составляющая есть... :shock:
Про микросхему: да, для маломощных ИП она и правда очень хороша... Тут просто случай другой.
Сообщение SERGEY_M » 06 фев 2010, 21:09
цитата...
"В импульсных блоках питания в последнее время широкое распространение получили дроссели и трансформаторы с магнитодиэлектрическими сердечниками из материала МП-140, МП-160. Этот материал обладает сравнительно небольшими потерями на гистерезис на высоких (до 100 кГц) частотах и сохраняет свои свойства в сильных полях, что делает его незаменимым в сердечниках индуктивных элементов, работающих с постоянным подмагничиванием, так как исключает необходимость введения немагнитного зазора."
http://mp36c.ru/articles/mp-140.htm
SERGEY_M
Сообщение -= Александр =- » 07 фев 2010, 04:06
Круто! Я и не знал о таком материале... :roll:
Сообщение SERGEY_M » 07 фев 2010, 11:15
на материнках дросселя на торах намотаны
SERGEY_M
