Индукционная печь, хочу
Сообщение Master » 28 янв 2010, 12:45
Делал кто? Есть ли наработки? Ссылки.
Внимание: ссылку на лампах 6П3С НЕ давать и ваще про нее не говорить.
Требования - плавка меди и ее сплавов (бронза, латунь).
Есть у меня схема, довольно не сложная (забыл что на работе у меня ее нет, приду домой выложу ). ШИМ микросхема, по типу TL494, раскачивает 2 ключа, потом ВЧ транс, к которому подключены затворы 4-х полевиков (Н-мост) и все это дело идет через развязывающий транс на индуктор.
Меня в ней смущает конструкция Н-моста, просто полевики подключенные затворами на управляющий транс, вроде как не правильно.
Re: Индукционная печь, хочу
Сообщение Myp » 28 янв 2010, 14:35
а я думал думал, и решил паяльной лампой в кирпичах
за 40 минут говорят можно грам 100-200 алюминия расплавить
Добавлено спустя 51 секунду:
а по делу..
давай схему скорей
тож оч интересно маленькую печку индукционную
както даже нашёл эти лапмы но потом поначитался всякого и решил что невыйдет.
Сообщение Master » 28 янв 2010, 14:55
Ну так для затравки, мощность 2,5кВт, в промышленных печах 1кВт это 1 кг металла, т. е. расплавить 1.5-2 кг должно получится.
Есть доступ к промышленной печи, но она на тиристорах и схема там мама не горюй еще 60-х годов на 3-х простынях. Куча защит разных. И частота очень маленькая 1кГц, пищит ужасно.
Сообщение Michael_K » 28 янв 2010, 15:58
Да купить индукционную плитку, да защиту выковырять.
Киловатта два она выдаст, имхо.
Сообщение Myp » 28 янв 2010, 16:16
кстати была такая идея про плитку но так как ни разу не видел что там внутри както стрёмно, вдруг нечего там модернизировать?
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
блин нашёл топик там чел хвастается что гайки греет до красна меньше минуты но он там модернизировал лихо
Сообщение Master » 28 янв 2010, 17:04
Болт нагреть и я смог, тока не в плитке, а в первой моей индукционной печке, но там не полный у меня Н-мост, заместо двух полевиков кондеры стоят.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Причем что интересно, если железо (болт или отвертка), то нагревается в момент, а если медь, серебро или золото то очень плохо. Если в индукторе железо то на осциллограмме видны сильные всплески, а если благородный металл, то нет.
Сообщение Duhas » 28 янв 2010, 17:40
там вроде для разных металлов разная частота оптимальна.. по слухам )) а вообще - давай схему!
Сообщение Doniak » 28 янв 2010, 19:26
вот сцылочка http://www.kosmodrom.com.ua/forum/viewtopic.php?t=65
чем больше сопротивление метала тем лучше происходит нагрев. количество теплоты равно квадрату сопротивления на силу тока если не ошибаюсь о.О
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение Master » 28 янв 2010, 20:12
Doniak
О, пасиба что-то новое и главное на русском.
А вот что я надыбал.
2500W.rar
Полный архив + текст на англ.
Сообщение Duhas » 28 янв 2010, 20:29
Мастер, ну рас инфы еще надо, то http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=180
Сообщение Master » 28 янв 2010, 20:56
Инфу насобирали давайте делать :)
Добавлено спустя 39 секунд:
Мне в этой схеме что я кинул Н-мост не очень нравится, он будет работать или лепить что-то нужно на IR-ках?
Сообщение Myp » 28 янв 2010, 20:59
чтоб плавить бронзу может туда к бронзе в тигель болт стальной кидать :)
а потом из тигля выливать через сеточку проволочную стальную же чтоб болт оставался в тигле
Сообщение Master » 28 янв 2010, 21:17
Тока болт в бронзе растворится :) и качество у бронзы уже будет далеко не то.
Сообщение Myp » 28 янв 2010, 22:58
да прям вот за одну плавку там стока стали расплавится что состав изменится
во вторых состав при домашней плавке и так изменится
Сообщение Duhas » 29 янв 2010, 02:07
а не для облегчения плавки ли используют графитовый тигль?
