Переходник USB в COM и COM программатор
Сообщение Rolex » 25 янв 2010, 22:34
Купил такой программатор
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=174462
всегда считал что com порт у меня в компе есть,ан нету его.В магазине подобный товар обмену не подлежит,подскажите-поможет ли данный переходник
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=642562
и вообще есть ли ещё варианты.Спасибо.
Rolex
Re: Переходник USB в COM и COM программатор
Сообщение yak-40 » 25 янв 2010, 22:44
Пробовать надо :)
У меня вот через такой без проблем программатор работает http://www.moxa.com/product/UPort_1110.htm
Сообщение Rolex » 25 янв 2010, 22:53
Другие пробовали?Программатор какой?
Rolex
Сообщение yak-40 » 25 янв 2010, 22:58
Другие не пробовал. Но у них у всех один принцип. USB->COM мост на микросхеме FT232 или аналогичной.
Програматор самодельный. Аналог SТК-500.
Сообщение Rolex » 25 янв 2010, 23:03
Центральная часть устройства – микроконтроллер CP2102 производства SILICON LABORATORIES. В качестве микросхемы драйвера уровней применен преобразователь MAX3243 производства фирмы Texas Instruments. Переходник обеспечивает все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, а также основные сигналы RXD и TXD.
Добавлено спустя 26 секунд:
Это есть гуд?нашел в описании к нему
Rolex
Сообщение =DeaD= » 25 янв 2010, 23:06
CP2102 вроде полноценный сам по себе.
Сообщение Rolex » 26 янв 2010, 11:57
А если использовать pci com контроллер?все будет четко,без падения скорости прошивки и прочих проблем с совместимостью???
Rolex
Сообщение MiBBiM » 26 янв 2010, 21:08
ай да мастеркит, ну дельцы, на dealextreme такой переходник 3$ стоит в корпусе и с кабелем (и с доставкой).
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Rolex » 27 янв 2010, 00:26
Ну что я могу сказать..хорошо хоть они есть,а я сегодня все таки обменял com-программатор на usb AVRISP mk2.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 47 секунд:
Проблемы с расключкой разъёма программатора.
Картинка прилагается,с одной стороны из руководства с другой то что я имею,там ещё треугольник какой то небольшой пропечатан в разъёме. мне было бы понятней,если бы там был плюс например,подскажите на что визуально ориентироваться-от чего считать Vcc или MOSI
.png
Rolex
Сообщение yak-40 » 27 янв 2010, 10:27
Треугольник на разъеме обозначает первый контакт.
Сообщение avr123.nm.ru » 27 янв 2010, 11:18
Rolex писал(а):подскажите на что визуально ориентироваться-от чего считать Vcc или MOSI
Ориентируйтесь на "Все о прошивке AVR" - http://proavr.narod.ru/07.htm - там написано правильно и рисунки РАСТОЛКОВАНЫ.
Сообщение Rolex » 28 янв 2010, 00:09
Всем спасибо,разобрался.MISO это там где треугольник.
Rolex
